Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 30.08.2018, 09:28 | Сообщение # 281
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
В общем, почти закончил. Остались толкатели кнопок и закрепить датчик. Сегодня всё сделаю. Завтра вечером еду на рыбалку с ночевкой - на лоне природы и попробую чувствительность и вообще - настройки подшаманю. smile
Отредактировал Chipmaster - Чт, 30.08.2018, 10:34
Пт, 31.08.2018, 06:46 | Сообщение # 282
Chipmaster
Ну, вот, девайс готов. Вес в сборе получился, как и ожидалось - 1620гр. Если убрать один аккумулятор, то на 220 гр. будет легче. Развесовка с данным датчиком и двумя аккумуляторами получилась неплохая - аккумуляторы и датчик довольно успешно компенсируют друг друга по весу - рука не напрягается чтобы удерживать датчик над поверхностью и работать детектором весьма комфортно. Таки пришлось вырезать окошко в пленке морды лица над дисплеем. Дома ещё что то видно, а на улице - только отражение неба... biggrin Ещё и дисплей попался не самый удачный - негатив с красной подсветкой. Тусклый настолько, что ничего толком не видно (особенно, если дальнозоркость +2...2,5). Ну не было другого под рукой, а на более "правильный" пока средств нет. Подумываю сделать съемную бленду на дисплей - от солнца и бликов защищаться. Что получилось в плане качества работы - пока не знаю. Вечером еду с ночёвкой на рыбалку - там, вдали от промышленных и бытовых помех и кучи металла, после вечерней зорьки попробую настроить аппарат и чего нибудь поискать. Даже лопату в машину бросил - кто знает чем эти "испытания" обернутся... wink Кстати, километрах в полутора от места рыбалки проходит булыжная дорога (большей частью заасфальтированная ещё во времена СССР, но местами асфальт выкрошился и видна булыжная кладка), которую местные старики называют "Екатерининский тракт". В исторических справках по нашему краю есть упоминание об этой дороге. И в этих упоминаниях идёт отсылка как раз ко временам Катьки... smile Так что вместо рыбы (или в прилов к рыбе) есть маленький, но, всё таки, шанс "поймать" что нибудь поинтереснее. wink
ЗЫ Надо ещё какой то ремешок на подлокотник соорудить. Рука и так неплохо в нём держится, но, всё же, с ремешком удобнее будет.
Отредактировал Chipmaster - Пт, 31.08.2018, 07:00
Сб, 01.09.2018, 13:53 | Сообщение # 283
Chipmaster
Опробовал МД в поле. Вернее, на берегу озера. Что сказать... Работает. Все как ожидалось, никаких разочарований. Сегодня в пять утра (проснулся на рыбалку) вся трава была сырая - роса, туман. Помахал Фортуной - никаких ложных срабатываний. Место "замусорено" страшно - фортуна верещит при любом движении. Сначала подумал - что то не так. Потом отошёл от берега метров на 20 и беспорядочные отклики почти пропали - реакция МД стала адекватной. Оно и понятно - прибрежная зона вся захламлена (под дёрном и грунтом, разумеется, ибо снаружи все нормальные посетители мусор не бросают). Сигаретная фольга, ключи от пивных банок, пробки от бутылок (нашёл одну с выштампованной надписью "Нарзан" - с детства такие помню, старая...) и прочая лабудень. Но, среди всего этого есть и "полезная" находка - 10 копеек 1984 года. Можете меня поздравить "с полем" - это моя первая "приличная" находка с первым же моим МД. biggrin Кстати, отклик был "чёрный", по крайней мере - по звуку, ибо на дисплее, как писал выше, ни черта не видно пока что. В общем и целом, аппаратом доволен. Есть непонятки с отстройкой от грунта, но как этим пользоваться - я найду в сети.
Кроме всего этого сделал для себя вывод - надо делать "снайперку" И вот здесь нужен совет - тип (DD, кольцо, омегу или ещё какую нибудь...), размер, рабочая частота.
ЗЫ Так и не понял почему медная монета 3 копейки 1868 года (большая - 3см в диаметре и около 2,5мм толщиной) видится не более чем с 20-22см. В то же время аналогичный по размерам (только тонкий - 0,3мм) кусочек электротехнической листовой меди легко "звенит" с 35-38см. Кстати сказать, найденные 10 копеек откликаются примерно с 18см по воздуху. При поиске монета откликнулась с "перегрузкой" с глубины 4-5см.
Вот такие дела. smile
Отредактировал Chipmaster - Пн, 03.09.2018, 12:48
Пн, 03.09.2018, 16:09 | Сообщение # 284
sparkingsparking
  Постов: 1238  Offline Друзья
А я говорил ремень нужен с такими весами! biggrin
Снайперку 14 см, по пляжу я определил для себя, 18 см моя катушка тоже ничего но со снайперкой кольцо все просто четко, особенно для таких замусоренных пляжей как у нас.
Кольцо делать просто, мне больше понравилось чем DD , особенно сводить можно сделать резистором....но пока копаться нет желания, у меня спор тут с Малышом фм назревает.
Пн, 03.09.2018, 16:20 | Сообщение # 285
Chipmaster
sparkingsparking, Спасибо. А при чём здесь ремень? Меня вес прибора вполне устраивает - за час поиска нисколько не устал. Ибо он сбалансирован весьма неплохо. smile
Пн, 03.09.2018, 17:38 | Сообщение # 286
sparkingsparking
Chipmaster, У вас сильные руки, покопайте часов 6, это сильней чем тренажерный зал. biggrin
Пн, 03.09.2018, 17:51 | Сообщение # 287
Chipmaster
Всё равно не врубился - к какому месту в моём "отчёте" пришить вашу фразу "А я говорил ремень нужен с такими весами!"...
Пн, 10.09.2018, 06:39 | Сообщение # 288
Chipmaster
Вчера был у друга на фазенде - в глухой деревушке. Походил там минут 40 вокруг дома с Фортуной. Нашёл пару монет (1 коп. СССР 1974 года и 5 коп. СССР 1987 года), нижнюю часть гильзы (тело с шейкой оторвано) 7.62, какой то обломок украшения из белого металла (не алюминий, очень жёсткий) с ценником "ц.55к." и кучу разного мусора вроде пустого баллона от дихлофоса, сепаратора от подшипника, шестерёнки от часов или будильника, кернера, кованого гвоздя, и прочей лабутени... Небольшой отчёт здесь.
И появились вопросы.
1. Тяжело отстраивается от грунта - удалось отстроиться с четвёртого раза. Почему так?
2. Заметил наличие ложных срабатываний. Поиски причины привели к разъёму. Болтаешь кабель около него - идут сработки. Вроде кабель
хороший (DAXX V53) и закреплён в разъёме надёжно. Почему же тогда звенит? Правда, корпус разъёма на "землю" не подключал. Может надо подключить?
3. Как работает баланс грунта? В меню выставлено 020. Пробовал менять - никакого эффекта. И уже дома подумалось, что, вероятно, в менб только установка значения, а включать надо кнопочкой (удержать кнопку "Меню" пару секунд). Так или я опять что то недопонял?
4. Для чего режим "Fast". Я его попробовал, но так и не понял его сути. Ну, более резкий отклик. Возможно, позволяет чётче разделить групповые или близколежащие цели. Но это только мои домыслы, а как на самом деле?
Отредактировал Chipmaster - Пн, 10.09.2018, 07:17
Пн, 10.09.2018, 12:34 | Сообщение # 289
evgen87
  Постов: 1340  Offline Друзья
Грунт надо отстраивать на заведомо чистом участке.
Где корпус такой нашли?
Отредактировал evgen87 - Пн, 10.09.2018, 12:34
Пн, 10.09.2018, 12:58 | Сообщение # 290
Chipmaster
evgen87, В личке.
Добавлено (12.09.2018, 07:39)
Проверил дома реакцию прибора на касание корпуса разъёма. Любое касание пальцем корпуса вызывает срабатывание. Взял датчик на работу - подключил корпус к точке GND прямо в разъеме на кабеле.
Вечером посмотрим, что это даст...
Добавлено (12.09.2018, 08:00)
Вызвало некоторое недоумение поведение Фортуны М при поиске резонансной частоты для катушки ТХ. При пошаговом переборе частоты в любую сторону (одиночными нажатиями кнопок "<" и ">") в некоторых местах ожидаемое зачение частоты перескакивается. Например, я не смог выставить частоту 13600, ибо сразу после 13610 прибор выдавал 13590 и наоборот в обратную сторону. И на некоторых других частотах тоже так же. В общем то, это не принципиально, но обращает на себя внимание. Просто я настраиваю резонансную частоту так: сначала при переборе частот в одном направлении ищу частоту при которой у меня получается максимальный ток. Далее, продолжая перебирать частоты в том же направлении, жду когда ток начнёт убывать. Таким образом выявляю диапазон частот, при котором показания тока максимальны. Делю этот диапазон пополам и половину прибавляю к минимальной частоте, на которой ток стал максимальным.
Сейчас почитал, чего написал и афигел - муть какая то... wacko biggrin Короче, для примера. Скажем, перебираем частоту в сторону увеличения. Следим за током. Допустим, на частоте 13000Гц ток стал максимальным. Перебираем частоту дальше пока ток не начнёт убывать. Допустим, это произошло на частоте 13440Гц. 13440-13000=440. 440/2=220. 13000+220=13220. По идее, это и будет оптимальной резонансной частотой. Как то так. smile И вот в этот раз у меня не получилось выставить расчётную частоту - Фортуна М перескочила её на 10Гц. Поэтому и обратил внимание.
Отредактировал Chipmaster - Ср, 12.09.2018, 07:42
