Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Whites (неплохой девайс для начинающих)
Вс, 25.02.2018, 01:38 | Сообщение # 171
dom
  Постов: 2230  Offline Друзья
transistor856, А как обстоят дела с наукой о контактах, начиная от датчика, а также пайке деталей, панелек микросхем,если мксх стоят на них.
Пн, 26.02.2018, 23:02 | Сообщение # 172
transistor856
  Постов: 1121  Offline Друзья
после горького опыта с дельтой пульс панели под мс не паяю,по поводу датчика-разьем снят,провода припаяны прямо к плате, что с датчиком,что без него -чувствительность до морзянки(как было раньше)не накрутиш,только при включении пискнет(рез выставлен на макс. чуйку),и звук затихает,и при это на металл реагирует, все остальные органы управления работают,а сенс нет.
Добавлено (25.02.2018, 16:54)
народ,вы где? ни у кого такой проблемы не было?
Добавлено (26.02.2018, 22:58)
что уже делать этому Мд,не знаю,дорожки все пропаял,мс заменил,провода и переменники заменил на новые,а он сволочь не выводиться на макс. чутье и все
Добавлено (26.02.2018, 23:02)
осталось только резисторы постоянные заменить,кондеры тоже все поменял
Пн, 26.02.2018, 23:38 | Сообщение # 173
dom
transistor856, По какой ты схеме делал и на сколько стоит резистор Sens?
Вт, 27.02.2018, 00:17 | Сообщение # 174
transistor856
та что от Декстера, сенс стоит 100 кОм,но пробовал и на 10 кОм с доработками,если вам не трудно,киньте рабочую печать,переделаю мд,больно он мне в работе понравился
Вт, 27.02.2018, 00:36 | Сообщение # 175
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
transistor856, а с резистором БГ тоже все в порядке? Падение чуйки может быть и из-за него в том числе, когда он начинает "шалить" (как мой многооборотник китайский)
Вт, 27.02.2018, 09:20 | Сообщение # 176
transistor856
так я ж говорю что все переменники заменил,а толку 0
Вт, 27.02.2018, 15:01 | Сообщение # 177
dom
Все, что у меня имеется.
Вт, 27.02.2018, 15:23 | Сообщение # 178
transistor856
ну и на том спасибо
Вт, 27.02.2018, 16:00 | Сообщение # 179
urfin-juice
  Постов: 144  Offline Друзья
transistor856,
Вт, 27.02.2018, 18:33 | Сообщение # 180
Boltyara
  Постов: 3022  Offline Друзья
transistor856, на 2 & 6 пине что у тебя?
вполне может помочь, возможно не то напряжение для срабатывания компаратора. Какой то рез в цепи сенс захворал. sad
