Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 13.07.2014, 01:04 | Сообщение # 291
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
Saturn0155, да конечно
Вс, 13.07.2014, 18:59 | Сообщение # 292
fanzil
  Постов: 3  Offline ОК
Цитата cccr ()
какими измерительными приборами располагаешь?
есть только мультиметр
Цитата cccr ()
Проверь частоту на трерьей ножке 555ой,должна быть в пределах 120-150 Герц.
проверил 130 гц
Цитата cccr ()
Потом заместо катушки присоедини динамик,должен рычать
рычит.
Пробовал менять электролиты не помогло
Появляется щелчок только при отключении питания.
Вс, 13.07.2014, 20:00 | Сообщение # 293
  Постов: 3166  Offline Друзья
fanzil, это значит генератор и ключ работают.Теперь выпаяй С3 и без него прикоснись к третьей ножке К157ой пинцетом,только осторожно,не замкни соседние ножки,должен быть звук частотой 50 Герц,наводки от сети.Смотри обвязку 157ой.
Вс, 13.07.2014, 21:21 | Сообщение # 294
fanzil
все разобрался, сгорела микросхема к157уд1
Пн, 14.07.2014, 04:22 | Сообщение # 295
DKV2832
  Постов: 18  Offline ОК
Вот и у меня была такая же петрушка) (только уд2) dry
Пн, 14.07.2014, 07:03 | Сообщение # 296
fanzil, ну воот,а ты (чё делать)...Поздравляю!Дорогу осилит идущий!
Отредактировал cccr - Пн, 14.07.2014, 07:04
Пн, 14.07.2014, 11:43 | Сообщение # 297
Saturn0155
  Постов: 26  Offline ОК
кто то по этой схеме собирал?
я такую ещё не встречал.
Пн, 14.07.2014, 12:13 | Сообщение # 298
Globus4164
  Постов: 118  Offline ОК
разница только в формирователе импульсов. Для тех, кто 555 достать не может.
Пн, 14.07.2014, 13:05 | Сообщение # 299
eddi511
  Постов: 4  Offline ОК
Всем добрый день или вечер . Лазил по просторам интернета в поисках инфы по металлоискателям случайно набрёл на этот сайт http://kladoiskatel.ucoz.ru/publ....1-0-141 может кому пригодитса . Сильно не ругайте если выложил не там . Просто много интересной и полезной информации по металлоискателям .
Вт, 15.07.2014, 00:17 | Сообщение # 300
Globus4164
Собрал Пирата по классической схеме. Задающий генератор и выходной транзистор пашут. Да так, что в пике напряжение на коллекторе около 50В показывает осциллограф! Далее, сигнал проходит через диоды, срезается, и через С3 подается на вход первого операционника. А вот дальше начинаются иглы в ногтях!
Питание 18В. На неинвертирующем входе около 7В. А вот на выходе - около 0,7В. И если на входе сигнал во весь рост, то на выходе - вприсядку и под микроскопом. Залепух нет. Ошибок монтажа нет. Пассивные компоненты исправны. Плата промыта от канифоли и между дорожками текстолит дополнительно процарапан. Поменено 2 микросхемы 157УД2 - все одинаково.
Радует уже то, что на входе осциллограмма входного сигнала заметно меняется, если поднести датчик к батарее отопления. А вот что с операционником (даже двумя) - большой вопрос! Я, конечно, поставлю дополнительно стабилизатор на 12В, что бы срезать в питании лишние 6В. Но не уверен, что это как-то поможет. Хотя, 18В для 157УД2 - это верхний предел питания и допускаю, что микрухи попросту мгновенно выгорают (хотя, при этих же условиях УД608 работала и я уже задумываюсь поменять одну 157УД2 на 2 УД608, соорудив переходную платку).
Народ, может кто-то уже сталкивался с подобными вопросами? Помогите найти затык!
