Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 15.07.2014, 06:16 | Сообщение # 301
Корнет
  Постов: 182  Offline Друзья
Зачем создавать себе трудности, а потом преодолевать их? Неужели проще менять микрухи, чем дать нормальное питание?
Вт, 15.07.2014, 07:37 | Сообщение # 302
  Постов: 3166  Offline Друзья
Globus4164, у каждого элемента схемы есть поле допуска по питанию,так и надо брать золотую середину,18 вольт это уже близко к верхнему пределу,я буквально на пред идущей странице объяснял методику нахождения неисправностей,такое представление что ты не читаешь тему.
Добавлено (15.07.2014, 07:37)
И не забивай голову пока осциллограммами,эдесь приходила не одна сотня ребят с одним желанием,делали один в один со схемой и всё работало.Сделай так,а потом на рабочей эксперементируй.
Вт, 15.07.2014, 09:26 | Сообщение # 303
asdand
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте
прочитал всю ветку с самого начала и решил собрать
напихал деталей в плату , но столкнулся с проблемой покупки
К157УД2 , нет её в магазах sad
У меня есть TL074CN , могу-ли я через переходную плату её воткнуть не меняя обвязку ???
Электронщик из меня как из гов...а пуля (самоучка) biggrin
так что не ругайте smile
Вт, 15.07.2014, 22:29 | Сообщение # 304
Globus4164
  Постов: 118  Offline ОК
без них никуда.
Добавлено (15.07.2014, 11:36)
Ну все-все! biggrin Купил я новые микрухи и стабилизаторы 7812. Заодно присмотрел аккум на 12В от какого-то прибора.
Добавлено (15.07.2014, 21:14)
Так-с!
Прибор заработал! biggrin cool
Напряжения по постоянному току - очень близко тому, что в даташите по Пирату.
Сопротивление переменника, при котором прибор еще молчит, но если чуть крутнуть зарычит - 14,4кОм.
Датчик - объемный катухен диаметром 19см.
Однако, чуйка очень мала. 5 современных рублей - 7см. Батарея центрального отопления - 50см. Пинцет (нержавейка) 10см.
Попробую увеличить продолжительность импульса накачки. Сейчас он составляет чуть меньше 100мкс!
Добавлено (15.07.2014, 22:29)
Увеличил продолжительность импульса примерно до 150мкс
Пассатижи и пинцет - 25см
современные 5руб - 17см
и вот что показал осциллограф на ногах 13 и 5 (обведены кружком)
первые две - без присутствия металла, вторые две - с металлом
Непонятка: на входе ОУ импульс имеет ту же форму, что и в даташите по Пирату. На выходе откуда-то появляется второй импульс! И при уверенной реакции на металл второй положительный импульс резко проваливается (рис. 4)
...Попробую "поиграть" резистором 2М в обратной связи. Возможно переусиление.
Отредактировал Globus4164 - Вт, 15.07.2014, 23:42
Ср, 16.07.2014, 00:24 | Сообщение # 305
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
asdand, цоколевка разная, и где то была схема на импортных...типа как TL074
smile
Ср, 16.07.2014, 00:53 | Сообщение # 306
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Цитата Saturn0155 ()
кто то по этой схеме собирал?
Это моя схема и собрано мной их немало. Если поставить R2 переменный резистор на 150ком то регулируется чуйка. Причём очень плавно.
Ср, 16.07.2014, 01:00 | Сообщение # 307
Globus4164
sergej-krivochenko, у Пирата ширина импульса так же регулируется. Резистором (если смотреть классическую схему) R2. Как раз этот момент мне и интересен с точки зрения исследования больших и мелких объектов...
Ср, 16.07.2014, 01:08 | Сообщение # 308
sergej-krivochenko
Цитата Globus4164 ()
Globus4164
но не в тех пределах. Тут от 0 и до самых нехочу.
Ср, 16.07.2014, 02:14 | Сообщение # 309
Вадим
  Постов: 139  Offline Х
Ну, вот - подошли и к длительности импульса, о которой я уже говорил... biggrin Но это немного не то...
Globus4164 , у Вас неправильно настроена катушка, скорее всего. Попробуйте поставить ещё дополнительный резистор параллельно из постоянного и переменного - в пределах регулирования от 200 до 4КОм. Потом по осциллографу подстройте так, чтобы задний фронт был плавный. Только после этого настраивайте РС-фильтр.
Ср, 16.07.2014, 09:32 | Сообщение # 310
Globus4164
Странно... Импульс на 3 ноге имеет абсолютно правильную форму с точки зрения даташита по Пирату. Это дальше начинается свистопляска...
А можно поподробнее про влияние этого резистора на сигнал?
Добавлено (16.07.2014, 09:32)
Кстати, вот пример ШИМ на таймере 555
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html
Регулируй - не хочу. Но на сколько оправдана 90% ШИМ для нашего дела? Ведь с точки зрения энергопотребления очень широкие импульсы - это на 15 минут поисков. А что на выхлопе?...
Отредактировал Globus4164 - Ср, 16.07.2014, 09:34
