Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 22.07.2014, 07:27 | Сообщение # 11
  Постов: 9475  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
резюки заземлить
не первый раз вижу этот трабл - как правило это из за старых переменников, или не качественных, надо позвонить мегометром корпус прибора на выводы - должна быть бесконечность, у некоторых бывает или дребезг так сказать контактов или на землю несколько ком плавает - внутри что то проводящее - или смазка с примесью у китацев попадается.
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 12
Globus4164
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата Вадим ()
Попробуйте настроить точнее тот резистор, который параллельно катушке - одновременно посмотрите, как изменяется выходной сигнал первого усилителя
Ничего не менял. Все собрал в корпус, подключил к специально купленному АКБ на 12В и 2,2Ач. Сегодня прозвон осциллом дал немного иной результат, чем вчера (???), но рисовать его нет смысла, ибо прибор пашет. Правда, момент начала потрескивания когда резистором (что-то около 14кОм получается) чуйку настраиваешь, очень острый. Пришлось В параллель переменнику 33кОм впаять постоянный на 36кОм. В результате более-менее стало все на своё место. Если катухен держать посередине высоты комнаты, он потрескивает. Стоит приблизить на метр к потолку или полу (там железобетонные плиты) - зверь начинает гудеть. На 5р монетку начинает потрескивать примерно с 20см. Золотое кольцо - примерно 12-15см.
...Уже руки чешутся побродить по тещиному огороду. Там точно клад есть! Ну не зря же она его два раза в год перекапывает! biggrin :D
А если диаметр катушки увеличить с 19см до...25 что изменится?
Отредактировал Globus4164 - Чт, 17.07.2014, 00:46
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 13
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Saturn0155, на общий провод схемы.
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 14
  Постов: 3166  Offline Друзья
Globus4164, ну наконец то позитивное мнение biggrin .А чем чёрт не шутит,вдруг повезёт,только придётся перекапывать весь огород тщательно,ибо кто его знает,то ли там гвоздик,то ли отклик от глубже зарытой кубышки тёщиной :D.Увеличение диаметра катушки даёт отсев мелочи где то с 50 сантимов диаметром,соответственно увеличивается глубина обнаружения крупных предметов.Проверенно.Удачи!Не забудь поделиться находками,есть тема специальная. smile
Добавлено (17.07.2014, 07:44)
Электродыч, сейчас будет вопрос-а какой общий провод,это куда? biggrin
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 15
Globus4164
вот это то меня и смущает, что придется кидаться каждый раз за лопатой smile И таким образом, меня приобщат к земледелию biggrin
да-да, видел happy
...И все-таки, надо провести эксперимент с процессором и переменной длиной импульса...
И добавить еще один переменник к уже имеющемуся, на 1-2кОм для точной настройки на режим "Гейгера". Ну слишком уж острая настройка!
Отредактировал Globus4164 - Чт, 17.07.2014, 09:28
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 16
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
Ничего.
Вт, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение # 17
Globus4164
Ничего.
И это "ничего"?...
Отредактировал Globus4164 - Чт, 17.07.2014, 10:13
Вт, 22.07.2014, 07:29 | Сообщение # 18
Globus4164, если до 25 см то ничего,начинается отсев свыше 50 см. sergej-krivochenko, тебе ответил на твой конкретный вопрос.
Вт, 22.07.2014, 07:29 | Сообщение # 19
HAZAPI
  Постов: 1  Offline ОК
Помогите пожалуйста.Пират не реагирует на метал и на переменный резистор .После включения звук постепенно становиться тише, когда нажимаешь на конденсатор С7 звук становится громче.Думаю проблема в зоне ОУ(замена на другой ничего не дала) так как на не напряжения на нём такое :
2-10,39
3-10,29
5-10,36
6-10,2
9-0,25
13-11,08
Вт, 22.07.2014, 07:29 | Сообщение # 20
Globus4164
Проверить:
1) напряжение питания 12В
2) напряжение на 2 ноге около 7В
3) напряжение на 13 ноге чуть ниже чем в (2)
4) напряжение на 5 ноге чуть больше 5В
5) напряжение на 6 ноге примерно на 1,7В ниже чем на 5 ноге.
6) проверить резистор R11 2M
7) проверить плату на правильность/залепухи. Удалить спиртом/водкой канифоль между дорожками.
Режимы (2-5) задаются резисторами R18 47k и R10 62к
Отредактировал Globus4164 - Пт, 18.07.2014, 22:34
