Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 22.01.2015, 11:54 | Сообщение # 211
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
еще такой непонятный момент, меряю частоту катушки , показания 10095 Гц , дотрагиваюсь на секунду конденсатором 4.7 нф к другим припаянным (на катушке) конд. показания становятся 92056 Гц, и когда я убираю конд. показания так и остаются пока не замкнуть на секунду концы катуjavascript://шки, подскажите как с этим бороться cry
Чт, 22.01.2015, 13:58 | Сообщение # 212
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
nik1985, выложи фото платы со стороны дорожек и со стороны микросхем, может у тебя там соплей навалом и море флюса налито.
А там, уж, придумаем что - нибудь.
Добавлено (22.01.2015, 13:58)
напряжение на контрольных точках и на питаниях микросхем мерял? скорее всего нет.
У вас косяк на плате, а вы уже настраиваете, так нельзя, надо разбираться blink
Чт, 22.01.2015, 14:45 | Сообщение # 213
nik1985
mishail, соплей как раз и нету ( еще раз пересмотрю wacko ) , и плата спиртом протертая. Питание мерял , все нормально 4в,6в,9в плюс минус несколько милливольт. фото постараюсь выложить попозже
Чт, 22.01.2015, 17:42 | Сообщение # 214
papik2100
  Постов: 269  Offline ОК
А чем измеряли ??? давайте с этого начнем - а не с кандёров ....
Чт, 22.01.2015, 18:27 | Сообщение # 215
nik1985
papik2100,
Цитата papik2100 ()
А чем измеряли ???
та скорее в том то и проблема что мерял виртуальным прибором, тем что Вы когда то написали что довольно точно меряет
Чт, 22.01.2015, 18:31 | Сообщение # 216
papik2100
Дело в том что Вы скорее всего меряли каждую катуху по отдельности а потом(второй раз ) когда уже они были наложены друг на друга (если ДД)
Чт, 22.01.2015, 18:40 | Сообщение # 217
mishail
nik1985, если резисторы смд, то на коротыш проверь там где под резистором дорога проходит (имеется ввиду перпендикулярно резистору между его контактными площадками), такой косяк иногда встречается.
Чт, 22.01.2015, 18:40 | Сообщение # 218
nik1985
papik2100, катушка у меня кольцо, мерял по отдельности , вот только мерял я их когда они уже были выложены в форме, не подключенная катушка случаем не влияет на подключенную?
Чт, 22.01.2015, 18:42 | Сообщение # 219
papik2100
Как делаю Я .... Мотаю две половины (как у автора) экранирую - потом укладываю в корпус - приливаю смолой по крайним точкам (ежели ДД) - когда высохла меряю и подбираю кандюки (ну потом свожу и Т.Д. опять таки по автору ) а потом на С5 меряем и видим рабочую частоту прибора
Чт, 22.01.2015, 18:42 | Сообщение # 220
Alex1802
  Постов: 466  Offline Друзья
nik1985, влияет.
