Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 22.01.2015, 20:04 | Сообщение # 231
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста по поводу экранировки сх немного не понял . Она отдельно в экран закатывается или тх и сх в одном экране закатаны.
Чт, 22.01.2015, 21:36 | Сообщение # 232
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
mishail, понял ,виноват
Чт, 22.01.2015, 21:49 | Сообщение # 233
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
nik1985, все нормуль.
Странник_, я себе датчик дд делал, так что не подскажу , но по ссылке найдешь ответ на свой вопрос, где-то в недрах описано качественно. http://radioskot.ru/forum/14-74-1
http://radioskot.ru/forum/14-1925-1
http://radioskot.ru/forum/14-3272-1
http://radioskot.ru/forum/14-3578-1
Отредактировал mishail - Чт, 22.01.2015, 21:53
Пт, 23.01.2015, 11:00 | Сообщение # 234
шалун
  Постов: 245  Offline ОК
Должна!
В разные! Как потом свести як заекранируете разом?????????
Добавлено (23.01.2015, 11:00)
Цитата papik2100 ()
Как делаю Я .... Мотаю две половины (как у автора) экранирую - потом укладываю в корпус - приливаю смолой по крайним точкам (ежели ДД) - когда высохла меряю и подбираю кандюки (ну потом свожу и Т.Д. опять таки по автору ) а потом на С5 меряем и видим рабочую частоту прибора
Отредактировал шалун - Пт, 23.01.2015, 11:03
Сб, 24.01.2015, 22:37 | Сообщение # 235
nik1985
papik2100,
Цитата papik2100 ()
Ежели не прерывается звук на С5 - это не правильная сборка
здравствуйте, может имеете ссылку на видео по поводу первого включения металлоискателя, или может знаете где посмотреть видео, а то я не нашел, спасибо
Вс, 25.01.2015, 07:42 | Сообщение # 236
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
nik1985, в самом начале темы.
Пн, 26.01.2015, 20:30 | Сообщение # 237
nik1985
подскажите пожалуйста по поводу аккумулятора для терма, такой подойдет- 9.6 v 1000mA NI-CD
Пн, 26.01.2015, 22:38 | Сообщение # 238
k001ik
  Постов: 15  Offline ОК
конечно пойдет, у меня 7,2V 1200Ah на 2-3 выхода хватало
Добавлено (26.01.2015, 22:38)
правда стабилизаторы LOW DROP/
9,6 вольт самое ТО!
Отредактировал k001ik - Пн, 26.01.2015, 22:31
Ср, 28.01.2015, 00:13 | Сообщение # 239
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
что посоветуете: собрал я терм, запустил, на столе свел балланс, шкалу кондерами чуток подгнал....но! все вырезает.....кроме алюминия.....стоит настраивать дальше или смысла нету и оставить так?
Добавлено (28.01.2015, 00:13)
чуйка прибора порадовала....на катушке дд 23 см....1 коп ссср видит в воздухе на 25 см...но медь слабовато видит....частота 10.3кГц
Ср, 28.01.2015, 11:20 | Сообщение # 240
papik2100
  Постов: 269  Offline ОК
Если медь - то она вообще не должна вырезатся - подгоняйте ВДИ - ну и конечно же какой алюминий
Отредактировал papik2100 - Ср, 28.01.2015, 11:21
