Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 28.01.2015, 12:55 | Сообщение # 241
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
ДжейсонБорн, что значит все вырезает ?
Цитата ДжейсонБорн ()
шкалу кондерами чуток подгнал....но
Этот чуток, мертвому припарок.
Нужно вырезать феррит размером 1х1см контурными кондерами , чтобы резистор БГ был в районе 40Ком, и чтобы все цели из таблицы озвучивались четким сигналом, при этом медь не вырезается, подстроечным конденсатором более точно подгоняешь шкалу , если контурными кондерами сделать точно не получается и вся настройка.
Добавлено (28.01.2015, 12:51)
конденсаторы на контуры добавлять сначала по 1 нан - а когда шкала "появится" добавлять по 100 - 200- 300 - 500 нан - для точной настройки и помнить про подстроечный конденсатор (не знаю под каким номером он на схеме)
Добавлено (28.01.2015, 12:55)
причем ручку дискрима не трогать вообще - она должна быть на 0Ком, как только в точке выреза феррита все цели по таблице озвуч. четким сигналом и медь так же четким сигналом -- шкала стала на свое место (ручка чувствительности должна быть почти на максимуме чувствительности (тафтология блин) )
Отредактировал mishail - Ср, 28.01.2015, 13:04
Ср, 28.01.2015, 13:31 | Сообщение # 242
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
mishail,
ну собственно то и значит))) все цели по порядку....не режет только люминь и медь , вырезка БГ в норме...
Ср, 28.01.2015, 15:38 | Сообщение # 243
ДжейсонБорн
mishail, хм...а что непонятно в слове "вырезает"?
есть шкала
обозначена очередность вырезания металлов....сначала фольга, потом покрутил ручку - прибор не видит золото и фольгу, дальше крутанул - уже не видно фольгу, золото и рубли(ходячку)....ну и так далее. когда ручка дискрима дойдет в самое крайнее положение....прибор отсечет всю шкалу...сигнал будет издавать только на медь.
ну вот как-то так...
Ср, 28.01.2015, 15:58 | Сообщение # 244
mishail
ДжейсонБорн, тю, тогда все ясно, я резистор дискрима убрал вообще, и не заморачиваюсь по этому поводу.
Ср, 28.01.2015, 17:25 | Сообщение # 245
ДжейсонБорн
mishail, в принципе да, он не особо нужен....но вдруг одну медь захочется поискать?))
Отредактировал ДжейсонБорн - Ср, 28.01.2015, 17:50
Ср, 28.01.2015, 18:10 | Сообщение # 246
dom
  Постов: 2201  Offline Друзья
Я об этом как то и не задумывался, хорошая идея
hands С приходом весны попробую воплотить ее в жизнь. smile
Пт, 30.01.2015, 10:26 | Сообщение # 247
ДжейсонБорн
Кто нибудь знает, как на чуйку прилепит плавную регулировку?
Пт, 30.01.2015, 11:17 | Сообщение # 248
mishail
ДжейсонБорн,
Пт, 30.01.2015, 22:53 | Сообщение # 249
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
. тоесть на резисторе R7 должно быть 0 кОм и в таком положение настраивать шкалу? резистор дискрима можно заменить перемычкой?
Сб, 31.01.2015, 00:34 | Сообщение # 250
ДжейсонБорн
nik1985, да дискрим 0кОм....ну перемычку низя....иначе не поймете как у вас шкала размещена.
