Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 31.01.2015, 09:26 | Сообщение # 251
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
Цитата ДжейсонБорн ()
ну перемычку низя....иначе не поймете как у вас шкала размещена
я имел ввиду после всех настроек
Вт, 03.02.2015, 23:29 | Сообщение # 252
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете) последнее в ковычках не пойму. rX припаяна на своё место в приёмный усилитель а тХ погоняю по частоте так что ли ? подскажите пожалуйста
Ср, 04.02.2015, 02:28 | Сообщение # 253
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Так.
Чт, 05.02.2015, 20:16 | Сообщение # 254
Странник_
хочу сказать что действительно помогло когда припаял конденсаторы на ножки по питанию стало чище и ушли возбуды.применяю ак 12 вольт и кренка. подскажите пожалуйста если при балансе несколько амплитуд это значит RX и CX неверно подпаяна?
Добавлено (05.02.2015, 20:16)
прочитал по датчикам и делаю корпуса намного проще. днище ведра или горшка цветочного чашки по размеру на клей уши и заливаю смолой а сверху горячим парафином . 1.5 см толщина датчика оригинально и надёжно
Чт, 05.02.2015, 21:55 | Сообщение # 255
papik2100
  Постов: 269  Offline ОК
Это про какой датчик - ИМПУЛЬСНИК что ли ???
Чт, 05.02.2015, 22:26 | Сообщение # 256
transistor856
  Постов: 1126  Offline Друзья
Блин,собрал второй терм,первый настроил а с этим мучаюсь уже вторую неделю,и никак.В режиме все металлы все нормально,а в цвете нифига,на феррит два гудка как положено,медь пока рваным звуком,тх-11,2кГц,rх-11,1кГц.Датчик DD,сводиться до 20мВт.Может неправильно что делаю?
Пт, 06.02.2015, 00:04 | Сообщение # 257
Alex1802
  Постов: 466  Offline Друзья
transistor856, шкалу металлов нужно выставить
Добавлено (06.02.2015, 00:04)
transistor856, попробуй на RX добавить 500-1000пф
Пт, 06.02.2015, 00:52 | Сообщение # 258
Alex1802
Мужики , запутался. Целый день провозился с Термом, на каком рисунке правильно подключено конденсатор на RX
Пт, 06.02.2015, 00:54 | Сообщение # 259
Alex1802
или так
Пт, 06.02.2015, 07:34 | Сообщение # 260
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Alex1802, между "началом" рх и "концом" сх
