Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 06.02.2015, 20:18 | Сообщение # 261
Alex1802
  Постов: 466  Offline Друзья
Добрый вечер. Выручайте, целый день вожусь с мд и толку нет. Частота ТХ-11.8 , РХ-11.67, баланс ниже 45 мВ никак(но с балансом ладно, вроде норм) напряжения в норме, феррит отсекается на 45 кОм-как положено, НО! Машу ферритом над датчиком (1 см на 1 см) на расстоянии так 15 см , поворачивая б/г , и в районе 45 кОм начинает чуть резать его, опустив феррит немного , он опять нормально слышен, и так до 8-10 см над датчиком-опустил -покрутил. Когда в этом месте феррит отсечён (как бы режим поиска) весь цвет вырезан или сильно подрезан, а в режиме все металлы тоже получается всё подрезано . возвращаю б/г чуть назад -все начинает нормально звониться кроме чёрного металла -он в режиме все мет. звонится пи-пи-пип, и в режиме цвет тоже как то подобно , а если поднять метал чуть выше то уже тогда как бы подрезан. Я уже и кондеры другие ставил контурные, частоту другую ставил, и думал на провод Cх что плохой - перемотал, микры все менял . Может катушки барахлят? До этого катушки я экранировал фольгой из конденсаторов, в этот раз алюминиевым скотчем(может скотч такой) и ещё было перепутал местами конденсаторы Тх и Cх то баланс свёлся до 10 мВ- поставил правильно - ниже 45 мВ никак. Короче выходит что б/г работает не так как нужно и от дискрима толка мало,практически ничего не вырезает. Пробовал тестером на выходах микросхем напряжения , при поднесении цели , меняется. Напряжения на выводах микросхем; Точка А-2.9 В , В-З.9 В, Мс 4 выв. 2-1.89В, выв.3-3.9В(должна быть такая разбежность?) и дальше на выходах микросхем по 1.95 В. Подскажите где искать cry
Добавлено (06.02.2015, 20:15)
ДжейсонБорн, спасибо!
Добавлено (06.02.2015, 20:18)
может у кого есть значения напряжений на выводах микросхем, дайте пожалуйста , и как эти значения меняются при поднесении цели, или должны(не должны )менятся
Пт, 06.02.2015, 22:31 | Сообщение # 262
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста какую роль играют конденсаторы с6 с7 с9 и почему при выкручивании р39 идёт какая то морзянка не то возбуд с хрипотой
Добавлено (06.02.2015, 22:03)
Alex1802 Частота ТХ-11.8 , РХ-11.67, я думаю надо катушки ввести в резонанс как положено с5 и с12 подгоняли для более точной настройки?
Добавлено (06.02.2015, 22:23)
Alex1802 от дискрима толка мало,практически ничего не вырезает. когда шкала станет на своё место тогда и дискрим будет. лучше катушки в резонанс сведите у меня такая хрень была. конденсаторы подобрал и поставил а надо было чтобы частота устаканилась минут 15 ждал а потом только впаивал . а так прилепиш убежит хрен знает куда.
Добавлено (06.02.2015, 22:31)
тестером не настроите
Пт, 06.02.2015, 22:51 | Сообщение # 263
Alex1802
Странник_, C12, C5,частоты менял- шкала выставляется,феррит вырезается на 45 кОм, но не так как должен, и тянет за собой сразу все металлы.R8 менял, думал может в нём проблема. Это уже пятый Т-3, практики есть немного, но этот как закалдован. Предыдущие настраивались тестерами, так как осцика нет пока. А по поводу морзянки с хрипом -это сеть фонит рядом, или блок питания, если мд питается от него. Короче хрипы это сеть даёт про себя знать
Сб, 07.02.2015, 11:58 | Сообщение # 264
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
подскажите пожалуйста, может кто с таким сталкивался: настраиваю катушку ТХ на частоту, вышло 10658Гц, касаюсь в параллель конденсатором в 10нф показатель уменьшается до 9564Гц, но когда я его убираю показатель не меняется, тоесть 9564Гц так и остается, до тех пор пока не замкнуть на секунду концы катушки , с РХ такая же хрень, только показатели другие
Сб, 07.02.2015, 12:52 | Сообщение # 265
Alex1802
nik1985, у меня такое бывало , когда мерил частоту (тестером) от минуса и любого из выводов катушки, а когда мерил от двух выводов от катушки, то такого не было. Не знаю почему так, может тестер? На других катушках такого не было. А ты чем измеряешь?
Сб, 07.02.2015, 13:21 | Сообщение # 266
nik1985
Alex1802,
и нормально настраивалась частота? я сейчас пользуюсь виртуалкой ( временно), но я когда то делал "пирата" , пользовался этой программкой и она себя нормально показала( 130Гц ) без всяких проблем
Сб, 07.02.2015, 13:29 | Сообщение # 267
Alex1802
nik1985, нормально. Тестер AUTO RANGE DMM XB-868, и сейчас им пользуюсь, но картин таких сейчас не наблюдаю
Сб, 07.02.2015, 21:45 | Сообщение # 268
dimon-timon
  Постов: 9  Offline ОК
Доброго времени суток Ребята подскажите у меня шанс есть свести кольцо в ноль с помощью осциллографа ЛО70?
Вс, 08.02.2015, 17:25 | Сообщение # 269
nik1985
dimon-timon, где то на форумах читал что таким старичком biggrin сводили баланс
Добавлено (08.02.2015, 17:25)
Здравствуйте, интересует такой вопрос, катушки по отдельности настроил в разницу 100 ГЦ, вставил их в корпус на свои места и разница в частоте сильно поменялась( походу влияют друг на друга) так и должно быть?
Вс, 08.02.2015, 18:43 | Сообщение # 270
Странник_
nik1985 так и должно
Добавлено (08.02.2015, 18:43)
подскажите пожалуйста какую роль играют конденсаторы с6 с7 с9 и имеется у кого схема датчика с регулировкой по току
