Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 09.02.2015, 00:10 | Сообщение # 271
nik1985
  Постов: 59  Offline ОК
подскажите пожалуйста, частоту катушек настроил, подключил согласно схеме, интересует такое: чувствительность то есть сигнал должен только проявлятся и тогда проверять ферритом и медью? машу медью над датчиком -один четкий сигнал, а от феррита сигнал двойной но не четкий еле слышен(где то 3-4 см от датчика) , это нормально или нет? Как должны стоять регуляторы во время сведения баланса или не имеет значения?
Пн, 09.02.2015, 10:06 | Сообщение # 272
mishail
  Постов: 787  Offline Друзья
nik1985, читай "курс молодого бойца" по терминатору - 3
Пн, 09.02.2015, 10:13 | Сообщение # 273
mishail
nik1985, вот здесь
Пн, 09.02.2015, 10:32 | Сообщение # 274
nik1985
mishail, спасибо, вроде как читал, а вопросы все равно появляются
Пн, 09.02.2015, 11:06 | Сообщение # 275
mishail
nik1985, Р7 -ставится на 0 Ком, Р8 - на 40 Ком , Р39 - чувствительность - накручивается на макс. - т.е. практически на срыве - в "морзянку", а потом чуть-чуть загрубить (совсем малость) - так легче настроить вырезку феррита.
Если катушки дд то добавляешь на тх кондеры по 1 нан пока не появится четкая реакция на феррит - двойной сигнал, а на любой цвет-мет одинарный (если наоборот - надо менять местами концы тх), а дальше добавляя - убавляя кондеры с тх и рх делаешь невидимым кусок феррита 1х1см - при проведении феррита на д датчиком должна быть тишина, либо допустимы отдельные щелчки ну и далее по курсу.
Вт, 10.02.2015, 08:21 | Сообщение # 276
nik1985
mishail, спасибо. катушка - кольцо
Чт, 12.02.2015, 00:00 | Сообщение # 277
aleksbelyi
  Постов: 198  Offline ОК
Какой диаметер катушки DD лучше применить. 200мм или 250мм.
Чт, 12.02.2015, 00:05 | Сообщение # 278
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
aleksbelyi, смотря какие цели вы приветствуете! Чем больше диаметр, тем меньше разборчивость! Больший диаметр для чистых мест, меньший для мусорорк!
Это всем известно и даже гуглу и яндексу, в википедии написано.
Просто нужно сперва почитать, сформулировать, и конкретно спрсить!
Пт, 13.02.2015, 16:49 | Сообщение # 279
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
подскажите пожалуйста какую роль играют конденсаторы с6 с7 с9.И чем выражено несовпадение в каналах какие признаки? Не пойму идёт морзянка провожу ферритом или металлом исчезает а затем снова звучит.
Пт, 20.02.2015, 01:10 | Сообщение # 280
Alex1802
  Постов: 470  Offline Друзья
Добрый вечер. Пост 262... разобрался, и извините за беспокойство и вопросы. Почти месяц возился с мд... и катушки перемотал, и то , и другое... а всё в одном резисторе, и что интересно , в 13-ом biggrin biggrin biggrin (число ещё то). Не на ту дорожку его припаял . В место 5-6 выводы Мс2 припаял на 5-4 . Исправил и всё стало на свои места, а почти месяц в ж...пу sad . Вот так бывает, и сто раз на него смотрел, проверял и вроде всё нормально.... Может у кого в мд такие симптомы будут, то ищите, и найдёте... wink
