Балансный металлоискатель Терминатор 3
| Пт, 20.02.2015, 22:01 | Сообщение # 281
Странник_
Постов: 299 Offline
Друзья |
Прочитал весь форум и все описания но адекватного описания прибора нет . Задавал вопросы никто ответить не смог.
| Пт, 20.02.2015, 22:13 | Сообщение # 282
timoha
Постов: 514 Offline
Друзья |
Странно. видимо вопрос был не правильно был задан, а вообще все настройки и поочередность сборки указал автор. Все в архиве.
| Сб, 21.02.2015, 00:14 | Сообщение # 283
КАЕ67
Постов: 113 Offline
Друзья |
Привет всем. Странник. Какую роль играют С6, С7 и С9 сказать не могу- надо ждать ответа автора или других Гуру в этом деле. Не совпадение в каналах, в моем понимании, выражено разными напряжениями на микросхемах каналов усиления и как следствие заниженой чуйкой. Морзянка идет из-за через мерно накрученого регулятора чуйки. У меня звук исчезал после проводки ферритом/металлом когда датчик был плохо сведен- на сколько плохо не мпомню. Было прошлым летом.
| Сб, 21.02.2015, 02:11 | Сообщение # 284
Alex1802
Постов: 470 Offline
Друзья |
Странник_, бывает такое ещё когда настроечная петля закреплена плохо, и при вибрациях (малейших) стола , например, идёт её шевеление , или кабель , который идет к катушке болтается. Нет такого?Добавлено (21.02.2015, 02:11) --------------------------------------------- датчик же ещё не залит?
| Сб, 21.02.2015, 12:39 | Сообщение # 285
Странник_
Постов: 299 Offline
Друзья |
(RX при этом не отключаете), ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. в архивах описание это мне не понятно.Может кто объяснить как всё таки правильно настроить катушки. По порядку1.ТХ подсоединил к генератору замерил частоту и отпаял. 2. подсоединил РХ и подогнал частоту на 100гц ниже и как я понимаю катушки настроены на частоту.Описание в скобках мне неясно (RX при этом не отключаете)и вот это тоже ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Както заумно написаноДобавлено (21.02.2015, 12:27) --------------------------------------------- Весь процесс подробней и правильно обЪяснить кто может?Я понял так по описанию с архива. РХ сначала припаять к генератору замерить частоту отпаять от генератора и припоять к приёмному усилителю.Затем взять ТХ и припоять к генератору и откоректировать чтобы частота ТХ была на100гц выше. Затем катушки отпаять и уложить в форму и добавить СХ всё спаять и сбалансировать так я понял? В каждом архиве разное описание. Добавлено (21.02.2015, 12:39) --------------------------------------------- Про ТКЕ не где не написано а это самое главное при настройке по частоте. А КСО чем хуже плёнки?
| Сб, 21.02.2015, 19:55 | Сообщение # 286
Alex1802
Постов: 470 Offline
Друзья |
Странник_, Настройка катушек;- подключил к генератору ТХ- замерил частоту, отключил,(отложил в сторону на 1.89 метра ) . На это же место подключил RX-замерил -отключил. Подогнал , если нужно, разницу в 100-150Гц, на RX частота ниже чем на ТХ (подключил так же как и ТХ, потом средний вывод не используется в RX) . Всё ,- ставишь в корпус, мотаешь или вставляешь готовую СХ,подключаешь все катушки согласно схеме, сводишь баланс, выставляешь шкалу , И В ПОЛЕ . Вот фото , какие конденсаторы ставил я- работа нормальная(проверено на копе до -4 градусов)
Отредактировал Alex1802 - Сб, 21.02.2015, 20:00 |
| Пн, 23.02.2015, 12:05 | Сообщение # 287
Странник_
Постов: 299 Offline
Друзья |
Alex1802 вижу диоды кд221 и жёлтые маленькие конденсаторы Китай. ес ли нормально работает всё почему советуют не ставить?Добавлено (23.02.2015, 11:55) --------------------------------------------- в принципе я собирал этот прибор и много других но этот самый лучший. я собирал наHCF микросхемах но есть и хефки. Меня интересует подробное описание прибора и какую роль что играет в нём. Хотя можно тупо собрать схему и не вникать в подробности. Можно было разводку платы сделать чуть больше но ладно. Пересмотрел много импортных дорогих приборов и их схемы и сделал вывод что в них много лишнего я имею ввиду навороты для облегчения копа.Как говорится всё познаётся в сравнении прибор отличный что не говори. Добавлено (23.02.2015, 12:05) --------------------------------------------- Берёт до полу метра монету по воздуху а в земле 40 см. Хотя если его настроить под что то определённое то можно ещё выше поднять планку.
| Пн, 23.02.2015, 16:43 | Сообщение # 288
k001ik
Постов: 15 Offline
ОК |
в последнем приборе изначально настроил RX выше на 100 Гц чем TX, в результате настройки разница частот составила 93 Гц, Евгений писал где-то что так компенсируется запаздывание сигнала во входном контуре. но пока разницы в работе прибора я не увидел, может на грунте увижу
| Пн, 23.02.2015, 21:03 | Сообщение # 289
Alex1802
Постов: 470 Offline
Друзья |
Странник_, диоды не КД521, а 1N4148. На этих деталях (на таких же)я собрал пять мд , и проверял их при разных температурах окружающей среды(+28--- -4)работает мд нормально.Добавлено (23.02.2015, 21:03) --------------------------------------------- k001ik, так RX должна же быть по частоте ниже на 100 Гц чем ТХ, а шкала металлов где находится?
| Пн, 23.02.2015, 21:41 | Сообщение # 290
k001ik
Постов: 15 Offline
ОК |
шкала металлов на месте, как положено. я сначала для эксперимента так попробовал настроить, оказалось все нормально работает, показалось даже, что быстрее шкалу вогнал, чем в прошлые разы. пока так и оставил, на грунте проверю как снег сойдет.
