Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 19.12.2014, 07:01 | Сообщение # 21
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
ДжейсонБорн, не просто добавить а подобрать
Добавлено (18.12.2014, 16:21)
после всех настроек и сведений и когда все готово..после этого берем экранированный кабель (аудио) чем короче к тумблеру тем лучше...тумблер желательно маленький и пластиковый....паять можно прямо на него.
подбор путем проверки чуйки на мелкое золото...чем выше тем лучше...другие металлы почти не видны...все в режиме цвет.
Пт, 19.12.2014, 07:01 | Сообщение # 22
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
safin395, [url=http://radioskot.ru/_fr/1/5230525.rar [/url]
по это платке собирали? ...интересует ДИП.
Добавлено (18.12.2014, 16:30)
...чет не получилось ссылку вставить нормально.... одним словом...6 сообщение...самого-самого начала темы про терминатор.
Отредактировал ДжейсонБорн - Чт, 18.12.2014, 16:29
Пт, 19.12.2014, 07:01 | Сообщение # 23
safin395
нет я на платке от ув. DeD правда перебил ее под себя гибрид...смд и дип
Пт, 19.12.2014, 07:01 | Сообщение # 24
ДжейсонБорн
а можно глянуть?))
Пт, 19.12.2014, 07:02 | Сообщение # 25
safin395
чистую тройку собирал всего одну по плате автора...еще не было в лай....потом выложили а я уже сделал...и косяки разгребал...но та первая была...
Добавлено (18.12.2014, 16:35)
не дам потому что та что есть не проверенна на копе и даже не законнчена а та что была.....сцука умерла вместе с винтом cry
хотя посмотреть без проблем но не советую рисковать...не проверена плата!!!!!!
Отредактировал safin395 - Чт, 18.12.2014, 16:49
Пт, 19.12.2014, 07:02 | Сообщение # 26
ДжейсонБорн
safin395, booze booze booze
Пт, 19.12.2014, 07:02 | Сообщение # 27
КАЕ67
  Постов: 113  Offline Друзья
Всем привет. Ставил я маленькие пластиковые тумблеры - на включение, режим золото и 2-х позиционный на дискрим. С ними были сплошные глюки. При включении прибора светодиод очень быстро мигнул и погас, а при выключении он даже и не загорался. Поствалил старые советские, светодиод стал реагировать на включение как описано в мануале. Уже не помню сколько, но во включеном состоянии на лапках тумблера (не впаянного в плату) сопрооивление было около 10 Ом, а на советском на порядок меньше. Так что обратите и на это внимание. Много ,,крови'' они у меня попили. smile Китай ...
Пт, 19.12.2014, 07:02 | Сообщение # 28
safin395
NFS_gamer, а при чем тут светодиод к тумблерам? тот что на пляж ну ни как не влияет а тот что на дискрим тоже ни как.....парадокс однако.
что до тумблеров, так надо проверять перед пайкой и не только тумблера...а совковые в утиль ..на них шалеза много и фон мона заработать...будет не плата а радар.
может у вас тумблер по питанию был с 10ю ом? тогда конечно так.
Добавлено (18.12.2014, 18:07)
я ставлю какие есть, но пластиковые и если что не так то перебираю их....к примеру делаю на 2положения .(три пина)....совковые фонят и надо на массу их...а зачем мне еще этот гемор. китай рулит...делал один экземпляр на кнопках(с фиксацией) клиет просил...тоже пашет....но там под военку заточка...частота 7кГц. пятак берет в земле(с камушками) 28-30см. а чернину (труба на пол дюйма, 10см) 40см унюхал. правда пришлось шаманить по схеме ....два года(сезона) терм пашет...сейчас и хевки не те и кнопки г..вно. smile
Пт, 19.12.2014, 07:03 | Сообщение # 29
КАЕ67
Конечно говорю о тумблере по питанию. Когда выбросил все китайские тумблера настройка прибора пошла как описано в мануале. Спорить не буду опыта мало.
Пт, 19.12.2014, 07:03 | Сообщение # 30
safin395
терм если не настраивать то 50 на 50 что заработает нормально......но в основном это правельно свести датчик и настроить дискрим....самые худшие показатели по воздуху на пятак это 23см...но пару хефок перекинешь и будет счастье 32-35см...можно подобрать хефки без осцила и без мультика....подбор по чуйке на медь....(это секретная инфа) biggrin
я грю за мс7 cool
