  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлодетектор QUASAR с прямой обработкой (Новый IB прибор от Андрея Фёдорова)
Сб, 05.05.2012, 06:51 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
Так как с появлением новой разработки известного мастера Андрея Фёдорова возникло много вопросов, начинаем обсуждение (или для начала ознакомление smile ) с его новым IB прибором.Для начала сюда http://fandy.hut2.ru/
И в дополнение печатные платы в архиве и фьюзы для PONY PROG
Файлы: _bubben.rar(97.2 Kb) · 7162954.rar(37.1 Kb) · Quazar_YSDragon.rar(57.0 Kb) · 4617596.jpg(59.6 Kb)
Сб, 05.05.2012, 09:23 | Сообщение # 2
Электродыч
Для тех кто испугался ужасной кракозябры ADM202 и комовского разъема,рисунок схемы с исключением лишнего и возможной заменой некоторых радиодеталей.Применить контроллер ATmega32A-PU в диповском корпусе вместо ATmega32A-AU вряд ли получится(хотя пробовать надо-может и будет работать).Так что советую затариваться фоторезистом или термопленкой для качественного изготовления печатки.
Ну и наконец питание цифровых и аналоговых цепей лучше сделать раздельным(чтобы не повторять ошибок Крота),LOW DROP стабилизаторы,которые применил автор в попытке запитать устройство от низковольтной LI-ION батареи можно заменить на широко распространенные одноамперные 7805 (все-таки полевики и индикатор любят ''кушать'' smile )и запитать прибор от обычного гелевого аккума на 12вольт,либо применить один 7805 но цепи аналог/цифра обязательно развязать через дроссели.При прорисовке печатки желательно применить шестиногие кнопки как в Сохе (отлично подойдут по высоте,учитывая что над платой будет индикатор),ну а сам индикатор лучше поставить на штыревой разъем,чтобы не было лишних соплей в виде шлейфа,слой фольги на обороте платы так же лучше оставить-по опыту Крота известно что такие приборы чуствительны к помехам.Вот в принципе и все пожелания!
Файлы: 8043818.jpg(170.3 Kb)
Сб, 05.05.2012, 20:17 | Сообщение # 3
bubben
  Постов: 306   Друзья
После майских праздников и огородов займусь! happy
Пн, 07.05.2012, 07:03 | Сообщение # 4
Электродыч
На сайте автора постепенно добавляется информации по прибору,но за печать по прежнему никто не взялся sad .Жаль конечно что он двустрочный индикатор применил-128*64 был бы более информативен,при таком обширном меню,но соответственно потребовал бы большего от контроллера.
Чт, 10.05.2012, 23:59 | Сообщение # 5
N-удалён
  Постов: 3938   Х
Авторская плата в Lay .
Файлы: 0076355.rar(37.1 Kb)
Пт, 11.05.2012, 08:24 | Сообщение # 6
Rectifier
  Постов: 37   ОК
nickolay78, Красивая плата получилась, Я бы тоже попробывал чтото делать только не дружу Я с SMD деталями.
Пт, 11.05.2012, 08:30 | Сообщение # 7
Электродыч
Rectifier, красивая без сомнений-только в авторском варианте больно большая-испытательная все же.Это nickolay78 ее еще подкорректировал и уменьшил немного.
Пт, 11.05.2012, 08:35 | Сообщение # 8
Rectifier
  Постов: 37   ОК
Я был на авторском сайте, перечитал, по ходу бомбезный прибор, но не для меня как говорят "Хороша Маша да не наша", Я как только дочитую до места где нужно настраивать катушки, сводить в 0, и все .... sad cry
Поэтому только любуюсь, а на практике собрал импульскика и радуюсь как дитя малое
Пт, 11.05.2012, 08:38 | Сообщение # 9
Электродыч
Rectifier, чтобы освоить принципы работы и настройки балансников берись теперь за Volksturm.
Пт, 11.05.2012, 08:52 | Сообщение # 10
Rectifier
  Постов: 37   ОК
Я, уже читаю ветку форума про Volksturm, год назад Я хотел с него начинать, но катушки ввели в ужас, осцилографа у меня нету, только на днях договорился с одним радиолюбителем, через его руки проходят старые совецкие на утиль, пообещал чтото подобрать.
Добавлю от себя если начинать совсем с нуля "даже паять", то лучше делать Tracker FM 1D3, согласен игрушка детская, но зато у начинающих не отбивает охоту к творчеству.
Ухожу, вернусь когда расчехлю Volksturm smile
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
