Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлодетектор QUASAR с прямой обработкой (Новый IB прибор от Андрея Фёдорова)
Ср, 18.07.2012, 19:10 | Сообщение # 221
hunter
  Постов: 3   ОК
Привет Всем!
сложил седня в кучку .так как в построении датчика
делетант возник вопрос намотал ТХ 45витков 0.5 диаметр 245
кандер 0.4 мк
на 8228 показывает 80 mA это нормально
или надо куда то стремиться?
RX еще не мотал
Ср, 18.07.2012, 19:26 | Сообщение # 222
NOF3@R
  Постов: 12   ОК
Нормально.
Пт, 20.07.2012, 08:54 | Сообщение # 223
hunter
  Постов: 3   ОК
господа может кто поделится навыком изготовления DD датчика
а то чет у меня ничего не съезжается ...
разница TX и RX примерно 1.8 кгц начинаю сводить баланс
пол милиметра туда сюда перемещаеш мили скачут тыщами
что у меня криво сделано ?
может кто подскажет где рыть....
Пт, 20.07.2012, 09:22 | Сообщение # 224
FOG208
  Постов: 1   ОК
ничего у тебя криво не сделано,всё так как и должно быть,катушки нужно выставить очень аккуратно ,на наименьший разбаланс,зафиксировать -клеем,ниткой или другим каким способом ,а дальше уже смотреть как и каким способом загнать разбаланс до минимума
Пт, 20.07.2012, 13:05 | Сообщение # 225
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
hunter, а ты думал первый раз легко! smile FOG208 правильно советует-чего думаешь балансные катухи постепенно в форме приливают.
Сб, 21.07.2012, 05:18 | Сообщение # 226
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Добились стабильной работы на плате(со всеми исправлениями) от bubben - результат на ОТЛИЧНО! На всеобщий суд выкладываю слегка модифицированную сборку от bubben: ЖКИ индикатор смонтирован с кнопками в одном блоке с кнопками над платой(черновой вариант).
На уменьшенной плате автора, после прошивки, при первом пуске потух контроллер... - непонятно все это как то! shock
Файлы: _bubben_knopki_.lay(267.6 Kb) · _bubben_knopki_.lay(32.9 Kb) · 1966761.jpg(132.7 Kb) · 0290960.jpg(140.4 Kb)
Сб, 21.07.2012, 17:37 | Сообщение # 227
hunter
  Постов: 3   ОК
Всем огромное СПАСИБО !!!
пыхтел пыхтел что то свел получилось 239 mV
больше не выжимается >.
ентого хватит или еще пыхтеть ?
всем еще раз спосибо!
Сб, 21.07.2012, 17:41 | Сообщение # 228
Электродыч
hunter, надо бы еще попыхтеть-239 многовато будет smile .
Сб, 21.07.2012, 19:26 | Сообщение # 229
NOF3@R
  Постов: 12   ОК
Электродыч,почему?Если это по экрану прибора,то это отлично.
Сб, 21.07.2012, 22:34 | Сообщение # 230
феска
  Постов: 452   Друзья
поиск резонанса рх катухи кондер последовательно ?? или поралельно сколько милиампер выходит
