Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлодетектор QUASAR с прямой обработкой (Новый IB прибор от Андрея Фёдорова)
Вс, 22.07.2012, 06:37 | Сообщение # 231
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
NOF3@R, это сдвинет шкалу (хоть и незначительно) и как результат не те металлы не в тех сегментах.
Добавлено (22.07.2012, 07:37)
феска, дружище,сходи на MD4U-тут еще никто катух не свел,а сюда с MD4U народ только посмотреть в основном заходит smile .
Вс, 22.07.2012, 06:59 | Сообщение # 232
NOF3@R
  Постов: 12   ОК
Электродыч,ну не знаю.У меня 320мВ,и работает просто отлично. cool Главное правильно откалибровать по ферриту.
Вс, 22.07.2012, 11:53 | Сообщение # 233
Серый65
  Постов: 2   ОК
Quote (феска)
поиск резонанса рх катухи кондер последовательно ?? или поралельно сколько милиампер выходит
Конденсатор последовательно.У меня вышло 18 миллиампер,работает нормально.
Вс, 22.07.2012, 20:18 | Сообщение # 234
феска
  Постов: 452   Друзья
у меня 9ма и 14в переменки((
Добавлено (22.07.2012, 21:18)
на руку реакция есть((
Вс, 22.07.2012, 20:18 | Сообщение # 235
bubben
  Постов: 306   Друзья
феска, Сначала ставиш кондёр последовательно и подгоняеш под резонанс, когда резонанс найден - припаиваем тот кондёр или несколько кондёров параллельно катушки .
Вс, 22.07.2012, 20:19 | Сообщение # 236
феска
  Постов: 452   Друзья
да знаю я не один балансник за плечом))
Пн, 23.07.2012, 01:16 | Сообщение # 237
pelengAs73
  Постов: 40   ОК
добрый день.
Возник у меня вопрос по поводу датчика кольцо. С графитовым экраном буду делать впервые. Корпус датчика ажурный. Думаю графитовый слой нанести на обмотки.
Какое сопротивление должно быть у такого экрана? Гуглил, читал, вроде от сотен ом до нескольких килоом, но там экран на корпусе датчика.
Где лучше разместить компенсационную? С последовательным резонансом Тх вроде должна быть свободна.
Сх экранровать отдельно? Если да то экран подключать к экрану обмотки с которой соединена Сх?
До этого делал только с фольгой. Сх размещал возле Тх, экранировал вместе с ней.
Электронный блок уже спаял. Резонанс на Тх при частоте 8442гц, ток 73мА. 42 витка 0.5-го провода, диаметр обмотки 22 см. Конденсатор ( получился 0.329 мкф ) подбирал на генераторе для катушек под частоту. Подключил к Квазару, при автонастройке он на ней и остановился.
Сейчас думу думаю о датчике.
Пн, 23.07.2012, 06:06 | Сообщение # 238
Электродыч
pelengAs73, вы сами на свой вопрос и ответили smile -все делайте так как делали когда использовали фольгу.Насчет сопротивления экрана-у кого как получается,так что однозначного ответа вам тут никто не даст-просто стоит почитать отчеты ''бывалых'' и приблизить свой результат измерений к тому что у них получилось,ну и конечно не забывайте про разрыв в экранах smile .
Чт, 02.08.2012, 02:27 | Сообщение # 239
R1
  Постов: 5   ОК
Добрый день.
Не судите строго новичка, может кому покажется мой вопос глупым, подскажите по схеме C2 - 0.022nF или uF?, C10 - 0.47nF или uF?, C16 - 0.01nF или uF?, C18\C22 - 22pF или nF?
Буду благодарен!
Чт, 02.08.2012, 06:03 | Сообщение # 240
Электродыч
R1, ник у тебя прикольный- R1 -так называется русскоязычный канал,транслируемый для русских живущих в Германии smile .Итак С2-0,022мкф,С10-100пик,С16-0,01мкф,С18/С21-22пик-вот как то так smile .
