Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлодетектор QUASAR с прямой обработкой (Новый IB прибор от Андрея Фёдорова)
Пт, 08.06.2012, 22:32 | Сообщение # 61
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Dnepr_1186 У меня 84, под "нагрузкой" подымается до 110 - 120 ма. Как юзать маску я понял, просто иногда подымает металлы закрытые маской. Это конечно все по воздуху. Буду пробовать играться с датчиком. И на большие предметы, радиатор отопления - реагирует как на цвет.
Пт, 08.06.2012, 22:38 | Сообщение # 62
Dnepr_1186
  Постов: 33   ОК
на большие предметы у меня тоже как на цвет. Видимо так и должно бытью
А что значит "под нагрузкой"? Я спрашивал про потребляемый ток только вых. каскада(смотрится в меню), вы видимо имели ввиду потребляемый ток всего прибора.
Сб, 09.06.2012, 14:13 | Сообщение # 63
N-удалён
  Постов: 3938   Х
Quote (Dnepr_1186)
На большие предметы цветом будет бить любой МД хоть самопал , хоть заводской штук за 5$ smile Цвет не цвет судится на предметы размером +- с консервную банку , что больше будет звонится цветом .
Вс, 10.06.2012, 14:23 | Сообщение # 64
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Dnepr_1186 у меня ток на выходном каскаде тоже маленький 72 ма. Можно на вашу платку взглянуть?
Вс, 10.06.2012, 15:30 | Сообщение # 65
Dnepr_1186
  Постов: 33   ОК
Вот плата . Пару резисторов в выводном исполнении, не получилось туда воткнуть смд.Плата переделка платы bubben
Файлы: kvazar_rev.lay(254.4 Kb)
Вс, 10.06.2012, 15:48 | Сообщение # 66
N-удалён
  Постов: 3938   Х
Посмотрите на плату автора, земли цифровые и аналоговые разделены , соеденяются они на втором слое ..... на вашей плате - земля общая , экрана нет , глюки будут wacko , о чем и писали ранее участники.....
Вс, 10.06.2012, 16:12 | Сообщение # 67
Dnepr_1186
  Постов: 33   ОК
глюки незначительные, может пару раз в минуту пискнуть,(барьер 5, усиление 4) когда просто лежит.Правда при барьере 1 помехи есть. Я знаю что плата не защищена от помех, пока нет времени делать другую.
И плата не моя, я всего лишь переделал чужую на смд
Вс, 10.06.2012, 19:34 | Сообщение # 68
bubben
  Постов: 306   Друзья
Dnepr_1186, C18 , C21 надо подключить к цифровой цасти шины GND, тоесть к левой ветке по печати смотря, чтобы частота от кварца не лезла на канал усиления (RX) по шине GND !!! Я в своей печати это давно исправил.
А экрана на обратной стороне платы нету у тебя чтоли??? Эта опция идёт по умолчанию!
Эсли не делать экран , то и глюки полезут- не мудрено!
Пн, 11.06.2012, 15:59 | Сообщение # 69
Dnepr_1186
  Постов: 33   ОК
да, экрана нету, текстолит был только односторонний, конденсаторы перенесу, надо сделать нормальную плату. А как у тебя работает эта плата? Глюки есть?
Добавлено (11.06.2012, 16:59)
Новые изменения в прошивке, теберь балланс катушки показывается в миливольтах
Пн, 11.06.2012, 18:39 | Сообщение # 70
bubben
  Постов: 306   Друзья
Dnepr_1186, плату можно просто доработать, не обязательно делать другую. На счет экрана и помех - да просто корпус прибора сделай экранированный и посмотриш как всё изменится, я это увидел на примере шанса.
