  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Шанс (Конструкция металлоискателя от Андрея Федорова)
Чт, 21.04.2011, 18:32 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
По многочисленным просьбам радиолюбителей, представляем импульсный металлоискатель с дискриминацией Шанс.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ШАНС
Чт, 21.04.2011, 18:46 | Сообщение # 2
Электродыч
Схему металлоискателя, файлы прошивки и биты конфигурации можно посмотреть/скачать на страничке автора прибора, Андрея Федорова (AndyF) по адресу http://fandy.vov.ru/Chance.htm
Сборку прибора предлагаю произвести на печатной плате, разработанной DesAlex ом (огромное ему спасибо, без стараний этого человека приборы серии Клон и Шанс не получили бы такой популярности и массовости).Архив с печатной платой в формате Lay, сборочный чертеж и фото готового девайса выкладываю на форум.
Файлы: Chance.pdf(809.8 Kb) · Chance_layout_f.lay(73.6 Kb) · 9165987.jpg(65.9 Kb) · 4425529.jpg(92.5 Kb) · 9439883.jpg(89.8 Kb)
Отредактировал Электродыч - Чт, 21.04.2011, 18:49
Чт, 21.04.2011, 19:26 | Сообщение # 3
Электродыч
Ну а теперь приступаем к обсуждению. Немного дополнительной информации по прибору. Чуствительность на 5 коп СССР - 23-25см. В приборе имеется функция дискриминации (помимо того что он является селективным, т.е. определяет тип металла) - имеется несколько программных масок, включая которые поочередно можно добиться исключения нахождения черных металлов (отсечь чермет ). Металлоискатель сконструирован Андреем Федоровым (AndyF) (повторюсь, так как этот автор заслуживает прижизненного памятника из бронзы biggrin ) на основе патента us5506506 (кому интересно, можно скачать и почитать на www.geotech1.com./cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=patents.dat )
Немного о деталях и аналогах. Самые дорогостоящие комплектующие - микросхема АЦП и ЖК индикатор.Если не удасться найти микросхему АЦП MCP3201, ее можно заменить на аналог ADS7816 (Внимание!Под этот аналог идет только одна прошивка - 0.8.4). ЖК индикатор требуется со встроенным микроконтроллером типа HD44780 , 16 символов 2 строки, посмотреть индикаторы, даташиты и цоколевку можно на сайте www.winstar.com.tw/products_detail.php?CID=17&lang=ru
Операционный усилитель OP37 можно заменить на NE5534P. Прибор полностью работоспособен только с планарной катушкой при толщине каркаса 4 мм.
Файлы: 8760391.jpg(180.5 Kb)
Отредактировал Электродыч - Чт, 21.04.2011, 19:52
Чт, 21.04.2011, 21:30 | Сообщение # 4
xxx
  Постов: 103   ОК
всем привет! а дискрим звуковой есть? или только на дисплее? и еще, катуха как в клоне сама настраивается???
Пт, 22.04.2011, 11:42 | Сообщение # 5
in_sane
  Постов: 169   Друзья
Электродыч, Ну я дисплей заказал,по ходу дела куплю детали ну и с твоей помощью буду собирать
Пт, 22.04.2011, 12:03 | Сообщение # 6
Электродыч
XXX, индикация как визуальная (по дисплею) так и тональная звуковая.Катушку настраивать не нужно.
In sane, ну чем смогу biggrin !
Пт, 22.04.2011, 12:15 | Сообщение # 7
Новичок
  Постов:   Гость
собрал шанс,Электродыч ты пишешь что не надо настраивать,но я ради эксперемента отматывал и доматывал витки разница ощутима влияеет на дискрим ,дальность захвата мишени,и на отоброжении ВДИ ,например при отматывании пару витков назад звук слабее ,дискрим плох,при домотке звук лучше дискрим в норме но отрубает не полностью,главное что аллюминий в конце и медь тоже ,мелкие вещи,монеты ,осколки 3,4,5 сектор нерж стабильно в 1,2 секторе, нужно искать золотую середину провод использовал 0,65 но впринципе я рад прибор хорош нужно настраивать просто тщательно катушку
Пт, 22.04.2011, 12:29 | Сообщение # 8
in_sane
  Постов: 169   Друзья
Блин, крутой прибор
Пт, 22.04.2011, 12:29 | Сообщение # 9
xxx
  Постов: 103   ОК
новичек, а ты какую катуху делал?
Пт, 22.04.2011, 12:41 | Сообщение # 10
Электродыч
Прибор работоспособен только с одной катушкой - планарной от автора!
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
