Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Шанс (Конструкция металлоискателя от Андрея Федорова)
Вс, 04.03.2012, 22:13 | Сообщение # 281
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
in_sane, про потребление сейчас точно и не вспомню (чуть больше Клона).Об изменениях подробно написано на сайте автора,но они незначительные-так что даже переработка печатки не потребуется (номиналы пары резюков,изменение в канале звука да еще пара корректировок).
Добавлено (04.03.2012, 22:13)
адресок авторского,если забыл biggrin http://fandy.vov.ru/Chance.htm
Вс, 04.03.2012, 22:53 | Сообщение # 282
in_sane
  Постов: 169  Offline Друзья
Электродыч, помню smile Сейчас хотел бы обсудить с тобой изменения: 1 - эти диод Д9 переставить параллельно сопротивлению (здесь все ясно) 2 - уменьшить сопротивление Р9 до 820ом (здесь тоже все ясно) 3 - замена Кью 2 , тоесть заменить полевик КП505 биполярным 2сц495. Так если я вместо КП505 поставил БС170, то можно не париться? 4 - со звуком там тоже все ясно, только что можно придумать если у меня динамик 8 ом (в клоне я никого не спрашивал, впаял, так орет - что соседи слышат :))))
А ток до 0,1 А ?
Вс, 04.03.2012, 23:51 | Сообщение # 283
xxx
  Постов: 103  Offline ОК
резик добавить на крайний случай! а вот что такое приват форум? кто подскажет biggrin ?
Вс, 04.03.2012, 23:57 | Сообщение # 284
in_sane
xxx, да, видал такое smile там намерное обсуждается как зделать крутой миник по золоту :)))
а как нащет 3 - замена Кью 2 , тоесть заменить полевик КП505 биполярным 2сц495. Так если я вместо КП505 поставил БС170, то можно не париться?
и ток до 0,1а?
Пн, 05.03.2012, 18:13 | Сообщение # 285
Электродыч
in_sane, все верно,а если с 8-ми омником орет то и пускай-главное чтобы транзистор не грелся smile .
Добавлено (05.03.2012, 18:13)
Да,ток примерно в районе 100мА и будет (если подсветку на индикаторе врубить,так точно на 100 потянет).
Пн, 05.03.2012, 22:21 | Сообщение # 286
in_sane
Вобщим внес я изменения прошил мозг припаял дисплей включил : все работает! только не давал больше 10в , я сегодня заказал 7660С так что пока что так smile
При напряжении 10в тока кушает 70мА это без подсветки и без динамика. Я так понял надо кнопки подсоединить, чтоб подсветку включить, именно этим я и займусь smile
Пн, 05.03.2012, 22:26 | Сообщение # 287
xxx
электродыч , а можо прошивать pic16f628 тем-же програматором что для атмеги?
Пн, 05.03.2012, 22:34 | Сообщение # 288
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
xxx, нельзя (глянь тему по МК)
Пн, 05.03.2012, 22:49 | Сообщение # 289
in_sane
xxx, нельзя! для pic16f628 нужен JDM программатор. Легок в сборке, не требует внешнего питания.
Пн, 05.03.2012, 23:42 | Сообщение # 290
xxx
нашел спасибо!!! biggrin
