Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Вс, 14.07.2019, 21:27 | Сообщение # 281
andre
  Постов: 77  Offline ОК
Вижу форум ожил, поэтому прошу помощи. Изготовил я новую дд катушку 24,5см по меди, и новую плату Трио М. Катушка получилась очень удачной, 5коп ссср нет, но медную монету 28мм ловит с 55см, уверенно 45+см, но это на старом Т3. Подключаю к новому трио М,и эту же монету ловит см 28 хрипы и 20 уверено. Плата вроде рабочая. С питанием все ок. Ручка чуйки до 1/2 молчит, 1/2 - 3/4 - высокий тон, от 3/4 до полной - смешанный. Контурными кондерами в режиме цвет добился отсечения ферита примерно на 1/2 БГ, в режиме все металлы в том же положении совпала точка неопределенности (ничего не подбирал все как в схеме). Озвучка тож норм - цвет высоким, железо низким. Только вот чуйки нет. И когда выставляешь порог на грани и когда цель на максимальном удалении звук хриплый. Помогите пожалуйста, что может быть?
видео
Отредактировал andre - Вс, 14.07.2019, 22:23
Пн, 15.07.2019, 11:18 | Сообщение # 282
Modestos
  Постов: 79  Offline ОК
......ок про терминатор ветка......вот тогда вопрос. а темом можно по самородкам .....??
Добавлено (15.07.2019, 11:19)
....вернее с терминатором.....
Пн, 15.07.2019, 15:28 | Сообщение # 283
melan
  Постов: 1706  Offline Друзья
Если самородок размером с кулак то с глубины 10 см увидите
Пн, 15.07.2019, 15:44 | Сообщение # 284
Modestos
....ну я не знаю....драга выкидывает в отвал самородки размером чуть меньше ногтя мизинца......а оставляет только песок или чуть крупнеее....
Пн, 15.07.2019, 16:47 | Сообщение # 285
melan
лоток вам в руки и успехов в добыче.
Пн, 15.07.2019, 17:50 | Сообщение # 286
Modestos
.....а что, высокочастотную катуху кГц так на18-20 на Терминатор нельзя сварганить??
Пт, 19.07.2019, 13:31 | Сообщение # 287
andre
Ды можно, почему нет. сделать высокочастотную катушку (или меньше витков или контурныеемкости со 100нф уменьшить до 22-33нф) ещё при повышении частоты рекомендуется уменьшить ёмкость 2х конденсаторов в генераторе с 10нф до 2.2нф. на таких частотах мд будет тяжело отличать черный металл от цветного. Но при поисках самородков это не критично. Но терминатор гораздо тяжелее в изготовлении и настройке чем импульсники. Особенно катушка. Так что для мест не испорченных цивилизацией импульсники проще и лучше
Отредактировал andre - Пт, 19.07.2019, 13:32
Вс, 21.07.2019, 09:29 | Сообщение # 288
Modestos
......уважаемый andre ок я с вами соглашусь.Но не с Пиратом же ходить......может посоветуете что нибудь стоящее из самоделок только без проца (шить не умею)
Вс, 21.07.2019, 10:59 | Сообщение # 289
melan
Сейчас пионеры в радио кружках контроллеры без проблем шьют. Хотите что то стоящее, то придется потрудится. Освоить програмирование МК, и тд. На всю не понятку в гугеле есть ответы.
Отредактировал melan - Вс, 21.07.2019, 10:59
Вс, 21.07.2019, 13:02 | Сообщение # 290
Modestos
спасибо.....но всётаки что посоветуете.......а на ардуино не вариант?
