  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Пн, 03.04.2017, 00:35 | Сообщение # 301
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Цитата igorit ()
Что это за плата такая измененная?
Ничего не менял, только переделал питание на литий.
Пн, 03.04.2017, 00:42 | Сообщение # 302
igorit
  Постов: 141   ОК
Boqun, Понятно.Просто вижу растановка деталей другая,не совсем как в К-158.
Пн, 03.04.2017, 00:46 | Сообщение # 303
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Все тоже, только переведено на smd.
Пн, 03.04.2017, 07:39 | Сообщение # 304
Babay
  Постов: 948   Друзья
Сожалею что сразу стал собирать МД на печатной плате, очень компактная, для понимания процесса настройки надо на первом экземляре не ленясь менять номиналы деталей поэтому первая сборка ИМХО только на макетке, в итоге всё получится и гораздо быстрее
Чт, 06.04.2017, 20:58 | Сообщение # 305
Валент
  Постов: 26   ОК
Yarek,
вы как то упоминали, что делали катушки прямоугольной формы для Пирата или К-158 -
"Для себя любимого сделал элипс 36 на 48, полет нормальный"
-это Ваша цитата с другого ресурса.
Что дает прямоугольная форма - просто удобство сборки и транспортировки, или возможность отсекания мелочи либо крупняка при повороте рамки, или глубина обнаружения увеличивается?
Как ведет себя прямоугольная катушка по сравнению с традиционной круглой?
Хорошо ли дружит К-158 с прямоугольными рамками?
Есть ли какие то особенности поиска такими рамками на реальном копе?
Спасибо.
Чт, 06.04.2017, 21:30 | Сообщение # 306
Yarek
  Постов: 325   Друзья
Валент, прямоугольная форма просто дает возможность увеличить "захват территории" за один мах,т.е. увеличивается производительность при сборе металлолома, но центр малого объекта определяется сложнее. Для себя делаю в основном большие элипсы, просто я в них влюблен. С К-158 до 50 см у меня все нормально уживается.
Пт, 07.04.2017, 17:10 | Сообщение # 307
Валент
  Постов: 26   ОК
Подскажите, пожалуйста, при сборке конструктора К-158 ставить микросхемы на панельки?
Есть ли в этом какой то особый смысл?
Пт, 07.04.2017, 17:25 | Сообщение # 308
Yarek
  Постов: 325   Друзья
Особый смысл заключается в том, что если что-то коротнете, или перепутаете недай бог питалово, то устранить последствия сего действия с панельками будет намного проще, не поотрываете с платы дорожки. И еще, если делаете не для себя, тогда поставте в разрыв плюсового провода диод в прямом включении, называется "защита от дурака".
Добавлено (07.04.2017, 17:25)
Тогда питание будет невозможно перепутать, металлоискатель просто не включится.
Пт, 07.04.2017, 19:36 | Сообщение # 309
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
Тема по этому прибору закрывается.Все обсуждения теперь в основной теме-по прибору Пират http://radioskot.ru/forum/14-12054-1
коим он и является.Сам же набор К-158 основательно себя дискредитировал-очень много брака sad .
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
