Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Кощей
Вс, 13.10.2013, 18:34 | Сообщение # 41
токарь
  Постов: 171  Offline Друзья
Цитата TurboVolt ()
что она там жрет?
не знаю как у вас ,но у меня заряд батареи в полевых условиях на вес золота,а запасным акумам еще не разжился sad
Вс, 13.10.2013, 18:39 | Сообщение # 42
fraer
  Постов: 888  Offline Друзья
да кощей прожорливей клона в половину, полюбому нада брать акомулятор ампера 2-4.
Чт, 13.03.2014, 22:36 | Сообщение # 43
ur5rnp
  Постов: 2460  Offline Друзья
Электродыч, вот нашол по кощею ветку.
мозги на мега16
аккум заряжен
катушка не обрывная, проверял прямо на плате
подключина ли катушка или нет сигнал ти-ти-ти-тааа, пауза 10 секунд и опять ти-ти-ти-тааа.
и так по кругу
Добавлено (13.03.2014, 22:36)
завтра сниму со штанги и припру домой тогда фото будут покачественее.
Отредактировал ur5rnp - Чт, 13.03.2014, 22:34
Чт, 13.03.2014, 22:54 | Сообщение # 44
Mars
  Постов: 885  Offline Друзья
скорее всего что-то с прошивкой
Чт, 13.03.2014, 23:24 | Сообщение # 45
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
В такт с твоим ттитита должен обязательно мигать один из всетодиодов, какой именно по счету мигает ??
Пт, 14.03.2014, 08:09 | Сообщение # 46
ur5rnp
nickolay78, кажись средний, что красный так ет точно, приду с работы точно отпишусь
Пт, 14.03.2014, 13:05 | Сообщение # 47
N-удалён
Если мигает первый светодиод - короткое в датчике.
................. Второй светодиод - аккумулятор разряжен
................. Третий светодиод - неисправность при самотестировании, самое плохое мигание smile только выбрасывать в таком случае. Это может быть повреждена прошивка или отгоревший какой то из портов проца .
Пт, 14.03.2014, 20:27 | Сообщение # 48
ur5rnp
nickolay78, а если четвертый???
Отредактировал ur5rnp - Пт, 14.03.2014, 20:35
Пт, 14.03.2014, 22:02 | Сообщение # 49
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
ur5rnp, об этом надо у разработчиков спросить http://www.metdet.ru/PI.htm
(Хотя по ходу дела кранты прибору sad )
Пт, 14.03.2014, 22:03 | Сообщение # 50
N-удалён
Зеленый светодиод считается как ноль. Это у тебя моргает третий светодиод, слетела прошивка. Прибор на распайку, слет прошивки случай не гарантийный, разработчик в таком случае на халяву прибор не поменяет и на халяву не поменяет проц, и тем более не даст прошивку smile
