  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель - ПИРАТ (Экспериментальная тема по созданию импульсного прибора)
Пт, 20.07.2012, 23:14 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PIRAT
По предложению пользователя Bars59 предлагаем к самостоятельной сборке простую конструкцию импульсного прибора на широкодоступной элементной базе.Устройство практически не нуждается в налаживании.Катушка для экспериментального варианта содержит 25 витков провода диаметром 0,5мм намотанным на оправке диаметром 18см.Ниже представлены файлы со схемой прибора,сборочным чертежом и печатной платой в формате Lay. P.S. и еще папка с дополнениями-наверное самый доработанный и окончательный вариант
Файлы: 5502118.jpg(84.1 Kb) · impulse.lay(36.0 Kb) · 6208927.jpg(110.2 Kb) · 7867677.spl7(27.2 Kb) · 4086425.rar(32.2 Kb)
Пт, 20.07.2012, 23:56 | Сообщение # 2
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Добавлю что чувствительность весьма не плохая как для простого прибора и составила 20 см на пятак СССР практически без каких нибудь настроек.Схема работает от 12 до 4 вольт.При 4 вольтах чуствительность составила 14 см.Падение напряжения до 9 вольт практически не влияет на чутье.Потребление при 9 вольтах 22 ма,при озвучке до 40 ма.Емкость С1 лучше поставить меньшего номинала,например 0.1,частота генератора будет выше,как для меня, получается более приятный звук,на чутье это не отразится.
Транзистор Т2 можно пробовать практически от КТ817 и выше по параметрам.
С катушкой можно тоже экспериментировать.От 25 до 30 витков провода 0.4-0.6,диаметр катушки от 18 до 25см.
Схема рабочая,дерзайте.Будут у кого какие наработки просьба выкладывать сюда и делиться с другими.
Отредактировал bars59 - Сб, 21.07.2012, 00:00
Сб, 21.07.2012, 14:02 | Сообщение # 3
bvz
  Постов: 2166   Друзья
такк вот это кажется то что я ищу smile только вот генератор возможно другой поставлю а операционик ТЛ072. еще можно ли транзисторы заменить на кт315/361??? просто я не уверен что в моих запасах есть такие в исправнм состоянии
Сб, 21.07.2012, 14:09 | Сообщение # 4
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
bars59, как чуйка на сапёрку? Насколько прибор стабилен? Цепочка 100к,10к-грубая,тонкая отстройка от грунта, окружающей индустриализации или просто настройка?
Добавлено (21.07.2012, 14:09)
Сможет ли ребёнок оперировать этим?
Сб, 21.07.2012, 14:15 | Сообщение # 5
fraer
  Постов: 885   Друзья
етот МД лутше или хуже по характеристике чем клон?
и как нащот стабильности?
Отредактировал fraer - Сб, 21.07.2012, 14:18
Сб, 21.07.2012, 14:44 | Сообщение # 6
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Мужики я с ним не ходил на коп.Проверял на столе.Стабильность как у импульсника,настроил и вперед.
Переменники это настройка чуствительности грубо и точно.Типа как ТРЕШ в волкштурме.
С Клоном сравнить не могу,не делал.А с Трекером ПИ2 могу.По чутью не уступает,зато дешевизна и простота берут верх.
Сб, 21.07.2012, 17:51 | Сообщение # 7
Электродыч
bvz, КТ3102-3107-иной раз даже лучше чем китайские ВС 547-557.Кстати,набросал такой прибор-не заработало,впечатление что генерации на катуху нет,а операционник TL072 работает (впрочем как и LM324N)-при регулировке чуйки начинает верещать (примерно с частотой выхода 555)может транзюк выхода не тот-за неимением ничего лучшего воткнул КТ829-надо бы в настройках поколупаться.Касательно сравнения с Трекером и Клоном-эти приборы конечно лучше (сравните информативность) да Клон еще и дальнобойней.
Сб, 21.07.2012, 18:01 | Сообщение # 8
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Так если верещит с частотой гена значит и ген работает.
Попробуй воткнуть какой нить полевик как у Трекера.
По осцилу на катушке у меня мипульсы 10 вольт.
Ну и регулировка.!00 ком находишь порог когда начинает пищать,не много открутил назд чтоб звук пропал и 10 ком плавненько подошел к порогу,можно даже чтоб проскакивали потрескивания,это максимум чутья.
Отредактировал bars59 - Сб, 21.07.2012, 18:05
Сб, 21.07.2012, 18:03 | Сообщение # 9
Электродыч
bars59, так кроме IRF740 и нет ничего...
Сб, 21.07.2012, 18:09 | Сообщение # 10
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Дык пойдет.Я поставл BUK543 когда то наковырял с ведро с плат автоматики.
Так вот этот BUK я и в Трекер ставил,работает.Но ставил для эксперимента,клиенту отдавал как положенно с IRF.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
