Настройка схемы простого импульсного МД
| Вт, 18.09.2012, 10:04 | Сообщение # 131
DIOGEN
Постов: 238
Друзья |
Quote (bars59) Не городи огород.Это схема для двух полярного питания или для схемы с искусственной землей чтоб получить синусоиду Совершенно напрасно, ув. коллеги, вы подвергаете обструкции идею Slot-а. Теоретический посыл 100% верный, с небольшими оговорками. Сначала о схеме. Ни какого двуполярного питания не требуется: обычный каскад с режимом работы транзисторов "В" (отсечка колл. тока). Отличается высоким КПД, для формирования синусоиды может быть использован, но вносит искажения "ступенька" в области переключения тр-ров. По "более быстрому разряду входной ёмкости". slot, сто пудов прав! Я сам об этом писал много-много постов назад, что в сехеме есть недостаток - оч медленное и неторопливое стекание заряда затвора через резистор 200 Ом. Почитайте теорию импульсников - именно мгновенное снятие тока через катуху обеспечивает саму возможность такого поиска металла. И чем быстрее выключим ток - тем больше чуйка. В типовых схемах включения N-канальников заряды скидываются на землю через резистор 30 Ом+ УСКОРЯЮЩИЙ ДИОД!!! Конечно, при такой схеме включение-выключение будет максимально быстрым, но: скорость ВКЛючения ни на что не влияет ( в плане чуйки), а хотя бы 30 ом в цепи затвора таки надо оставить для ограничения пиковых токов на фронтах. Осталось практическим путём установить, на сколько вырастет чуйка схемы в случае ускорения стекания заряда. А то теория-то теорией, но на практике может быть и не на много, за счёт других не устранимых факторов.
Добавлено (18.09.2012, 11:04) --------------------------------------------- Quote (Электродыч) заряд не будет успевать ''стекать'' с катушки. ??? Электродыч, если можно, расшифруйте.
| Вт, 18.09.2012, 10:21 | Сообщение # 132
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
DIOGEN, так вы сами на него ответили своим постом-я про перенасыщение катушки при почти мнгновенном срабатывании ключа-не придется ли тогда шунтировать чем нибудь типа HER208?!
| Вт, 18.09.2012, 10:45 | Сообщение # 133
DIOGEN
Постов: 238
Друзья |
Quote (Электродыч) не придется ли тогда шунтировать чем нибудь типа HER208?! Нет, никаких HER-ов не придётся ставить - резистор 220 Ом параллельно катухе всегда сделает своё чёрное дело.... Плюс 390 Ом с диодами.
| Вт, 18.09.2012, 17:34 | Сообщение # 135
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
у меня возник глупенький вопрос как мерить диаметр катушки
| Вт, 18.09.2012, 18:04 | Сообщение # 136
radiovid
Постов: 383
Друзья |
13265, первый вариает что ты дал  Добавлено (18.09.2012, 19:04) --------------------------------------------- а 2-ой вариант это радиус)
| Вт, 18.09.2012, 18:04 | Сообщение # 137
Tresh1000
Постов: 36
ОК |
13265, странно что учась в школе возникают такие вопросы) нужно мерить как на первой картинке!! на второй измерен радиус(половина диаметра)Добавлено (18.09.2012, 19:04) --------------------------------------------- radiovid, опередил)
| Вт, 18.09.2012, 18:45 | Сообщение # 138
bars59
Постов: 710
Друзья |
Так уж если вы так хотите очень быстро закрывать не проще ли поставить рез пусть даже 30 ом с затвора на минус,вместо R5 перемычка,транз Т1 заменить на кт814. На мой взгляд эта доработка не даст ни какого практического плюса.А минус даст, вырастет потребление. Но мне конечно интересно,попробуйте на практике,посмотрим.
| Вт, 18.09.2012, 18:50 | Сообщение # 139
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
Tresh1000, ну понимаешь ли я не в русской школе учусь вот не знал который радиус а который диаметр
| Вт, 18.09.2012, 19:44 | Сообщение # 140
slot
Постов: 9
ОК |
Доброго времени суток форумчане.
Собрал генератор на 555 с ключом на IRF740 по схеме с этого форума, запустился сразу, питаю от 12в акума, частоту померять нечем. Без катухи потребляет 8ма. Катуху пока не мотал. Завтра если будет время допаяю полностью.
Нащёт схемы с 123го поста, в этой схеме прямо к таймеру подключать нельзя потому-что на 3м. выводе 555 короткие отрицательные импульсы и их нужно инвертировать, чем и занимается Т1.
Когда соберу полностью, попробую поставить буфер после Т1 и сравню, результаты напишу.
