Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М
| Чт, 13.04.2017, 05:29 | Сообщение # 161
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
djsanya123, Вот это СПАСИБИЩЕ!) Сработало! Я и не подумал даже про прошивку почитать.Добавлено (13.04.2017, 05:29) --------------------------------------------- И снова проблемка. Фортуна м2 включилась, дисплей нормально заработал (ну почти нормально, малость уползает изображение) В общем подключил катушку DD11 8400, новую. Калибровка фаз по фериту прошла удачно, настройки запомнил, но в рабочем режиме не видит ни чего, ни ферита ни металла. Ни как не реагирует. Работает только в режиме пинпоинтер. Куда копать, подскажите?
| Чт, 13.04.2017, 07:46 | Сообщение # 162
melan
Постов: 1820 Offline
Друзья |
Цитата Barmi26 (  ) Фортуна м2 включилась, дисплей нормально заработал (ну почти нормально, малость уползает изображение) Как это понимать??? Ничего уползать не должно.
Цитата Barmi26 (  ) Куда копать, подскажите? Для начала проверить питающие напруги на всех микросхемах.
| Чт, 13.04.2017, 08:07 | Сообщение # 163
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
Цитата melan (  ) Как это понимать??? Ничего уползать не должно. Периодически бывает сползает, как бы сдвигается, как кадры на пленке чтоли. Это не проблема. Сейчас все устаканилось. Если снова сглючит, сделаю фото.
Цитата melan (  ) Для начала проверить питающие напруги на всех микросхемах. А вот это проблема. Ибо не электронщик я. Посоветовали копать в приемную сторону, RX я так понимаю. Пока ступор Вот бы хоть на контрольные точки кто указал)
Отредактировал Barmi26 - Чт, 13.04.2017, 09:42 |
| Чт, 13.04.2017, 10:22 | Сообщение # 164
Постов: 2387 Offline
Друзья |
Barmi26, мало инфы! Какой разбаланс, какой ток в передающей катушке, как калибровал на феррит, откуда такое мнение что все прошло удачно. Пинпоинтер будет пищать в любом случае при приближении металла если датчик правильный, там статический режим работы.
| Чт, 13.04.2017, 10:40 | Сообщение # 165
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
djsanya123, Датчик у Иивваанн'а заказывал именно на фортуну М2, с частотой 8400. На счет разбаланса даже не скажу. Калибровал по инструкции, через инженерное меню, и видеоинструкции есть, там подглядел. У некоторых даже без датчика пищит, если поднести палец к выводам катушки на плате, а у меня по нулям. Фото собранной платы
| Чт, 13.04.2017, 10:57 | Сообщение # 166
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
И по поводу полярности подключения катушки, я же правильно понимаю? Может не угадал и в этом дело?
| Чт, 13.04.2017, 11:05 | Сообщение # 167
Друзья |
осмотри все хорошо через увел. стекло может где непропай или не тот номинал резистора впаян и не нравится мне кондер 200пФ (возле входа РХ желтый с ногами, впаян на месте смд) он точно 200пФ. А напряжение меряй согласно схемы, хотя если все хорошо запаяно то достаточно померять на выходах стабилизаторов, широкий вывод это выход, должно быть по 5В на них. При касании пальцем входа РХ прибор должен пиликать.Добавлено (13.04.2017, 11:05) --------------------------------------------- только расмотрел картинку, полярность неважна, в любом случае будет отклик, если на цветной метал после калибровки феррита будет двойной, то меняем местами выводы одной из катушек. Глянь ту видеоинструкцию еще раз и найди резонансную частоту и ток подними до 70-90мА, у тебя он 34мА и скорее не в резонансе катушка.
| Чт, 13.04.2017, 18:48 | Сообщение # 168
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
Цитата djsanya123 (  ) нравится мне кондер 200пФ (возле входа РХ желтый с ногами, впаян на месте смд) он точно 200пФ. Мне он тоже не нравится) но другого не нашел. Очень не терпелось запустить прибор. Он 220р. Ozzy говорит не критично. Разве что не smd.Добавлено (13.04.2017, 18:48) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) если все хорошо запаяно то достаточно померять на выходах стабилизаторов, широкий вывод это выход, должно быть по 5В на них. При касании пальцем входа РХ прибор должен пиликать. На стабилизаторах ровно по 5V. Вход RX не пищит, не реагирует ни как
| Чт, 13.04.2017, 20:05 | Сообщение # 169
Друзья |
ищи косяк в монтаже, при исправных деталях и правильном монтаже запускается все с пол пинка. Начинай с прозвонки согласно схеме по ногам деталей, может где непропай. Резонанс нашел хоть реальный?Добавлено (13.04.2017, 20:05) --------------------------------------------- и может где не тот номинал всунут, фотка хреновая, низкое расширение, толком невидно че там напаяно, SN74 впаяны правильно по ключу
| Пт, 14.04.2017, 05:33 | Сообщение # 170
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
Цитата djsanya123 (  ) Резонанс нашел хоть реальный? По поводу резонанса. Получается когда его пытаюсь найти по пиковому значению тока, то при пиковом значении частота растягивается от 8350 до 8460. Точную найти не получается. Но сдвиги уже есть. Чуть сместил частоту с 8400 до 8420, увеличил ток до 100мА. При Sens 00 прибор начал реагировать, правда на очень небольшом расстоянии и неправильные данные. Но уже что-то, чему и рад. на Sens 01 хуже, далее 01 вообще ни чего не видел.
Цитата djsanya123 (  ) SN74 впаяны правильно по ключу Плата разведена так что по другому не впаять. Вот тут альбом на яндекс-диске. там можно разглядеть. открыв оригинал фото.
