Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М
| Пт, 14.04.2017, 16:38 | Сообщение # 171
ANGELJT
Постов: 507 Offline
Друзья |
Barmi26, вы меня простите, но глядя в большом разрешении на вашу пайку, невольно напрашивается мысль о непропае. Возьмите лупу и каждый контакт тщательно просмотрите. Если есть сомниния - пропаяйте с флюсом. И флюс с платы отмойте... страшно смотреть... Припоя местами слишком много, из-за этого может сложиться ложная уверенность в пропае.
Цитата частота растягивается от 8350 до 8460 Ставьте среднее значение.
Мне, например совсем не нравиться как выглядят ноги МСР602 справа (5,6,7) Это только на первый взгляд, возможно есть еще косяки...
Отредактировал ANGELJT - Пт, 14.04.2017, 16:57 |
| Пт, 14.04.2017, 18:03 | Сообщение # 172
Постов: 2387 Offline
Друзья |
такая же пайка тут Добавлено (14.04.2017, 18:03) --------------------------------------------- и еще тот же sn74 рядом с входом РХ 4 и 5я нога. Надо делать один раз и хорошо, тогда все будет работать
| Пт, 14.04.2017, 21:48 | Сообщение # 173
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
ANGELJT, после этого фото пропаял с флюсом все куда добрался, в том числе и МСР. Ситуация не изменилась. С отмывкой флюса действительно не торопился. Под лупой пока не смотрел. Номиналы резисторов проверил все. Остались конденсаторы.
djsanya123, Ну да, с пайкой smd испытываю небольшие трудности. Сначала там стояли TS5A3166DBVR из списка деталей авторской фортуны м2, паял феном с флюсом на работе, потом второпях заменил на SN74LVC1G66DBVR из списка Ozzy, паял уже дома, без фена. По этому кривовато, но точно пропаяно.
| Пт, 14.04.2017, 22:45 | Сообщение # 174
Друзья |
осцилограф есть? если есть то смотри сигналы на входе рх, затем после оу и тд до самого мк.
| Пт, 14.04.2017, 23:41 | Сообщение # 175
ozzy
Постов: 374 Offline
Друзья |
- на месте ad8605 стоит точно ad8605 - что стоит на месте мсп604 ?
проверять питание для начала, потом напряжение в кт1, AY AX и в точке r17 r18
| Сб, 15.04.2017, 05:23 | Сообщение # 176
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
Цитата djsanya123 (  ) осцилограф есть? если есть то смотри сигналы на входе рх, затем после оу и тд до самого мк.
Есть, на работе. Пользоваться бы им уметь)
Цитата ozzy (  ) - на месте ad8605 стоит точно ad8605 - что стоит на месте мсп604 ?
стоит AD8605ARTZ маркировка (B3A) МСР604T-I/SL маркировка такая же. Вообще старался добирать все по вашему списку деталей, после того как передумал делать авторский блок, на который уже закупился. Начал выпаивать конденсаторы, проверять повторно. После сборки проверю точки. Какое напряжение должно быть в кт1, AY AX и в точке r17 r18?
| Сб, 15.04.2017, 11:12 | Сообщение # 177
ozzy
Постов: 374 Offline
Друзья |
2.5 вольта +-0,1
| Вс, 16.04.2017, 07:57 | Сообщение # 178
Barmi26
Постов: 23 Offline
ОК |
в r17 r18 - 2,51V а вот в кт1, AY и AX - 3,14V к тому же на конденсаторе С19 - 4,61V, а на C21 - 0. Продолжаю прозванивать кондесаторы
| Пн, 17.04.2017, 00:44 | Сообщение # 179
ozzy
Постов: 374 Offline
Друзья |
Цитата а вот в кт1, AY и AX - 3,14V много както, остальное нормально, еще можете уменьшить r34 до 10 ом
| Пн, 17.04.2017, 01:04 | Сообщение # 180
ANGELJT
Постов: 507 Offline
Друзья |
Индуктивность туда надо, резистор там не к месту.
