Балансный микропроцессорный металлоискатель Фортуна-М
| Ср, 26.10.2016, 21:18 | Сообщение # 81
Yocto
Постов: 91
ОК |
мучает вопрос, нужна помощь профи. Разъясните, ткните на адекватную ссылку, почему разница т_икс и эр_ик в квазаре 1500...2000Гц, фортуне 800Гц а в терминаторе 100Гц ? Вроде как все баллансные изделия, работают по одному принципу и тут такие расхождения, почему ?
| Ср, 26.10.2016, 21:38 | Сообщение # 82
melan
Постов: 1820
Друзья |
Цитата Yocto (  ) почему разница т_икс и эр_ик в квазаре 1500...2000Гц, фортуне 800Гц а в терминаторе 100Гц ? Вроде как все баллансные изделия, работают по одному принципу и тут такие расхождения, почему ? Принцы обработки сигнала разные. Квазар и фортуна цифровые, а терминатор аналоговый. Я на квазар цеплял датчик с без резонансной RX катушкой и честно говоря в тесте по воздуху практически разницы по сравнению с датчиком где RX резонансная не заметил.
Отредактировал melan - Ср, 26.10.2016, 21:39 |
| Ср, 26.10.2016, 21:42 | Сообщение # 83
Yocto
Постов: 91
ОК |
Цитата melan (  ) Квазар и фортуна цифровые не согласен на счет фортуны точно. Там четко просматривается аналоговый тракт, коммутатор + емкости постоянки + усилители X и Y. Остальное это просто ацп с озвучкой уже готовых результатов работы аналогового тракта.
| Ср, 26.10.2016, 21:49 | Сообщение # 84
Yocto
Постов: 91
ОК |
Цитата melan (  ) Принцы обработки сигнала разные фильтрация и индикация разные, принцип обработки один и тот же, а вот как я понимаю 'ОКНА' разные. В чем фокус ? И вообще нафига их расстраивать, фаза с амплитудой вроде как и так будут зависеть от того ху из ху.
| Ср, 26.10.2016, 21:51 | Сообщение # 85
Постов: 7547
Друзья |
Yocto, Флудите,здесь обсуждаем сборку и наладку конкретного прибора
| Ср, 26.10.2016, 21:54 | Сообщение # 86
Yocto
Постов: 91
ОК |
краб, этот сайт еще не глядел, спс за наводку если все в жилу. Rx как я смотрел тэрц ведет себя то ли как RC то ли как RL цепь с расстройкой не по резонансу, вынужденные колебания называются. Че по чем не понял.Добавлено (26.10.2016, 21:53) --------------------------------------------- краб, не спорю, флужу но не осознанно, дайте вектор и я соскочу... Добавлено (26.10.2016, 21:54) --------------------------------------------- можно в лс
| Ср, 26.10.2016, 22:02 | Сообщение # 87
Постов: 7547
Друзья |
Yocto, Дедушка гугл знает всё
| Ср, 26.10.2016, 22:49 | Сообщение # 88
Постов: 2387
Друзья |
Вобщем так, для аналоговых приборов, где нет никуя ни ВДИ и прочей фигни, а только низкий и высокий тон делайте хоть резонансный датчик. Частота ТХ=РХ. Там только две определенности низкий тон и высокий, ну и конечно точка неопределенности (феррит) ---- УСЕ!!!! Цифровой прибор который следит за сдвигом фазы чуть ли не в 10 градусов на реальном грунте пошлет на...й ваш резонансный датчик или вы скорее от колено прибор сломаете. Вот на примере квазара, есть у нас 16 секторов, я не помню, на сайте автора есть картинка как он по градусам распределил шкалу ВДИ, вобщем вот оно
 теперь смотри, начиная с 4го сектора шаг угла отклика (фазы) прирастает всего на 7 градусов, и таких позиций мы имеем 13, проще говоря вмето высокого тона как у Дерминатора мы тут имиеем 13 секторов (тонов). Вот и для этого надо делать разнос частот оптимальным, что бы сделать хорошую стабильность и селекцию. С резонансным датчиком по воздуху может быть все ОК, а вот в грунте будут прыгать и мазать сектора. Все это не от фонаря сделано. Вобщем каждому свое. Тут можно написать целый талмуд по теории и принципу работы IB металоискателей, но тема не та, да и кому оно надо. Если знаете инглиш читайте на иностранных сайтах, там очень много полезной инфы.
| Вс, 30.10.2016, 18:04 | Сообщение # 89
oooIIIEPXAHooo
Постов: 6
ОК |
Приветствую всех на этом форуме и здравия желаю !!! Уважаемые , подскажите пожалуйста в какую сторону копать, дело в том что приобретя Фортуну М с прошивкой 2.0.... столкнулся с такой проблемой, выставляю чуйка 10 от помех 40 и при потряхивании на воздухе, причем такое очень нежное потряхивание он срабатывает и не просто срабатывает а впадает прям в панику и не останавливается, через 2-3 секунды замолкает, достаточно просто по корпусу блока просто пальцем задеть, не ударить а именно задет все происходит как описано выше. Просто ужас какой то, работать на грунте вообще не возможно, взмвхи в право в лево и он возбуждается и орет. Что делать ребята, подскажите пожалуйста. Ставил чуйку на 25 по меньше возбуждается но тогда и 5 коп по воздуху берет на 5- 10см. С Уважением дед Игорь !!!
| Вс, 30.10.2016, 18:21 | Сообщение # 90
melan
Постов: 1820
Друзья |
oooIIIEPXAHooo, если с паяльником дружите, то открываете прибор и ищите непропай или что то еще. А если нет то ищите мастера.
