Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 21.04.2017, 15:35 | Сообщение # 271
Leksik
  Постов: 534   Друзья
прошил мк, вместо 074 поставил ка324, тишина, ни звука ни света, он сам должен включаться или кнопки цеплять надо?
Пт, 21.04.2017, 16:46 | Сообщение # 272
Leksik
  Постов: 534   Друзья
подписал желтым что куда подключаю, проверьте правильно?
Добавлено (21.04.2017, 16:35)
блин...тут есть кто-нибудь? biggrin
Добавлено (21.04.2017, 16:46)
помогите запустить sad напряжения на 4066 и ОУ в норме! что не то?
Файлы: 0131459.jpg(79.1 Kb)
Пт, 21.04.2017, 17:08 | Сообщение # 273
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
Цитата Leksik ()
прошил мк
Фьюзы правильно записали?
Он должен сам включиться, проиграть мелодию и поморгать светодиодами
Цитата Leksik ()
что не то
проверить напряжения на atmega8
ну и проверить КР501 правильно запаяли
Пт, 21.04.2017, 17:19 | Сообщение # 274
Leksik
  Постов: 534   Друзья
caha2011, фьюзы правильно,вместо 501 стоит 9014 развернутый
на каких выводах атмеги и какое напряжение должно быть?
Пт, 21.04.2017, 17:32 | Сообщение # 275
  Постов: 2387   Друзья
для начала надо что бы МК запустился, пропиликал и светодиодами моргнул, затем можно копать в сторону приемо-передатчика.
Добавлено (21.04.2017, 17:32)
и мне интересно замена полевика КП501 на биполярный 2sc9014, тем более даже если ты его развернул то у тебя на место затвора идет колектор, на динамик идет база и на землю эмиттер wacko
Отредактировал djsanya123 - Пт, 21.04.2017, 17:34
Пт, 21.04.2017, 17:48 | Сообщение # 276
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
А даташит посмотреть на atmega8, как вы собираете ? схему посмотрите внимательно, там все указано
Отредактировал caha2011 - Пт, 21.04.2017, 17:54
Пт, 21.04.2017, 18:04 | Сообщение # 277
Leksik
  Постов: 534   Друзья
caha2011, ну а что там смотреть 5 вольт только?
на какой заменить кроме 2n7000 ?
Добавлено (21.04.2017, 18:04)
0,76 на атмеге 6-7 нога
Пт, 21.04.2017, 18:16 | Сообщение # 278
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
причем здесь 6 нога?
вы таскивай мегу и ставь щуп+ на7, щуп-8 должно быть 5V
Пт, 21.04.2017, 18:30 | Сообщение # 279
Leksik
  Постов: 534   Друзья
-vlad-, ну нечем заменить нет 2n7000
Добавлено (21.04.2017, 18:24)
caha2011, плюс на 7 а минус на 8?
Добавлено (21.04.2017, 18:27)
caha2011, 0,15 на этих выводах, что делать?
Добавлено (21.04.2017, 18:30)
78l05 не робит?
Отредактировал Leksik - Пт, 21.04.2017, 18:35
Пт, 21.04.2017, 18:32 | Сообщение # 280
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
У вас нет питания Atmega8, смотреть крену, переть тем как зашивать Надо проверить питания
Отредактировал caha2011 - Пт, 21.04.2017, 18:41
