Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 22.04.2017, 11:21 | Сообщение # 301
Leksik
  Постов: 534  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
прошей нормально мк будет и свет и звук
uniprof прошивал СОМ программатором Громова, мк определился, выставил фузы, выбрал прошивку нажал записать в мк, записалось все ок
Сб, 22.04.2017, 16:16 | Сообщение # 302
novoselovnm
  Постов: 32  Offline ОК
Камрады, а вот вопрос такой.
Намотал на оправке катушку, подогнал витки - при самодиагностике гаснут все светодиоды. Все идеально. Но стоит стянуть катушку ниткой или залить - молчание. Вообще нет реакции. Коротышей нет 100%.
Я так понимаю после стяжки или заливки меняется индуктивность, но как тогда верно расчитать витки?
Сб, 22.04.2017, 17:37 | Сообщение # 303
Leksik
novoselovnm, проверь резюки 390 ом
Добавлено (22.04.2017, 17:37)
мк прошит, тл074 привез сегодня....дальше что?
Сб, 22.04.2017, 17:39 | Сообщение # 304
nickolay130978
  Постов: 3300  Offline Друзья
Цитата Leksik ()
дальше что?
Дальше наверное нужно их впаять в плату. Впаять желательно правильно , с соответствием ключу.
Сб, 22.04.2017, 17:42 | Сообщение # 305
Leksik
не работает!
Добавлено (22.04.2017, 17:42)
nickolay130978, кроватки стоят, как это не банально
Сб, 22.04.2017, 18:06 | Сообщение # 306
  Постов: 2387  Offline Друзья
там нечему не работать, прошитый правильно МК, питание на нем +5В и опорное на тл431 по памяти 4.8В, вставляеш микросхемы, цепляеш катушку и прибор уже будет реагировать на металл. Дальше уже тонкая подстройка.
Сб, 22.04.2017, 18:12 | Сообщение # 307
yoga
  Постов: 1253  Offline Друзья
Меряй напруги
Сб, 22.04.2017, 19:29 | Сообщение # 308
Leksik
привез тл074 реакции - 0!
Добавлено (22.04.2017, 19:29)
djsanya123, как проверить тл431, хотя на 7-ю ногу меги 5 вольт есть....
Сб, 22.04.2017, 19:31 | Сообщение # 309
novoselovnm
да они то норм. не залитая катушка работает. Индуктивность надо подбирать... а прибра нет (
Сб, 22.04.2017, 20:06 | Сообщение # 310
  Постов: 4346  Online Друзья
L-метром точней будет,после стяжки индуктивность увеличивается,практический диапазон количества витков у меня был 27-23витков провод 0.6мм по лаку при диаметре катушки от 19см до 25см
Отредактировал apeks - Сб, 22.04.2017, 20:26
