Импульсный металлоискатель Tracker PI
| Пт, 29.05.2020, 22:59 | Сообщение # 191
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
hulibin,
Цитата hulibin (  ) Тут вы не правы. Или не в теме.
Отредактировал atoll07 - Пт, 29.05.2020, 23:21 |
| Пт, 29.05.2020, 23:01 | Сообщение # 192
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
..забыл схему приложить..
 Добавлено (29.05.2020, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата hulibin (  ) atoll07, Тут вы не правы. Или не в теме. ..да, я ошибся..
| Сб, 30.05.2020, 22:08 | Сообщение # 193
yakopka
Постов: 168 Offline
ОК |
hulibin, я просто не согласен с тем, что трекер шлак, не было б трекера, не было б и клона, как не было б квазара, если б не появился крот-м.
| Вс, 31.05.2020, 01:12 | Сообщение # 194
melan
Постов: 1820 Offline
Друзья |
Цитата yakopka (  ) как не было б квазара, если б не появился крот-м. интересно как один повязан с другим???
| Вс, 31.05.2020, 07:37 | Сообщение # 195
yakopka
Постов: 168 Offline
ОК |
Оч просто. Не секрет, что все клоны- это перелопаченый Федоровым трекер, имя "клон" поэтому и выбрано такое. На создание квазара авр Андрея Федорова, да продлит Всевышний дни его, побудило появление схемы крот-м, он сам писал это.
| Сб, 18.07.2020, 22:53 | Сообщение # 196
doncaffedelaskobalj
Постов: 21 Offline
ОК |
Камрады привет !
У кого есть глубиная прошивка за трекер пи-2? Выложите пожалуйста.
С ув.Дон Кофе
| Сб, 18.07.2020, 23:55 | Сообщение # 197
hulibin
Постов: 440 Offline
ОК |
yakopka, дело не в том, что трекер шлак, потому что неудачен. Просто это вчерашний день. Даже позавчерашний. Это то же, что сказать, что если бы не было лампового телика, то не изобрели бы и полупроводниковый. И пользоваться при этом ламповым, по прежнему. Трекер от клона мало отличается в плане сложности сборки, Усилок и ключи те же, обвязка микросхем практически не отличается. Контроллер меги и тиньки по цене одинаков. Но у меги сигнал приходит на АЦП, а не на компаратор, индикация обширней, звук чистый, удобней функционал и примочки, которых нет на трекере. Ладно бы исходники на него были в свободном доступе, че нить под себя ковырнуть, так нет же! В чем трекер лучше клона? Хоть чуток?
| Пн, 20.07.2020, 17:27 | Сообщение # 198
doncaffedelaskobalj
Постов: 21 Offline
ОК |
Всем здрасте
Вот прошивка hex (5676 байтов) и исходники за 8042C V4.0 с комментариями.
Нужно только добавить ускоряющие конденсаторы от 470н и открывающий вспомогательный транзистор VT3 в драйвере полевика по схеме nm8042_mod.v3.sch.
Включил ЖКИ 16х2 а отключил светодиоды. Тоже включил подпрограмму за максимальную чувствительность трекера 2пи. и не используем пин_2 т.е. пин_9 (mod.v3.sch.) для измерения степени разряженности аккума. Не хватает оперативной памяти в АTTiny2313.
Компилируем проект "metall.eww" в IAR Embedded Workbench AVR V6.10.2 Full. Его качаем здесь
Не не забываем включить опцию ATTiny2313. Смотрим
Добавлено (20.07.2020, 18:00) --------------------------------------------- Вот что интересно по диаграммы времени
#define USE_MANUAL_TIME_TX // вот тут задаем время накачки вручную - для особо крутых датчиков #define ManualTimeTX 0x75 //Tx= 117 мкС #ifdef USE_MANUAL_TIME_TX // если включено (define) то время накачки выбираем сами TimeTX = ManualTimeTX; #define START_DELAY 240 // 240 милисекунд. Это константа R14 х С3 для установления режимов усилителя по постоянному току 2M4 x 100н. Тут можно поигратся. #define UTC_DELAY_1 6 // 6 мкС #define UTC_DELAY_2 6 // 6 мкС #define baudrate 38400 //156248 //38400 #define ENABLE_LCD // если включено (define) светодиоды не используются только ЖКИ #define ENABLE_SOUND #define ENABLE_USART #define AVERAGE_FILTER // Это цифровой фильтр усредняющий и помехоподавляющий //#define USE_BATTERY_METER // не использовать пин для измерения степени разряженности аккума #define USE_MANUAL_TIME_TX // задать время накачки вручную - для особо крутых датчиков #define ManualTimeTX 0x75 //Tx= 117 мкС #define BoardV3 // если на плате 3 версии находятся ускоряющие конденсаторы 470н и открывающий вспомогательный транзистор в драйвере полевика
#ifdef BoardV3 // если есть ускоряющие конденсаторы от 470н то нужен новы ускоренный тайминг за 5мкС #define CAP_BOOST_TIME 5//5мкС #define TIME_GUARD 0x0c // защитный интервал 12 мкС, за самородок он нужен быть очень маленький меньше 9, катушка только корзинка #define START_TIME_TX 59 //65 //Тх тайм = 59мкС #else #define CAP_BOOST_TIME 0 // нет конденсаторов #define TIME_GUARD 0x0a // защитный интервал 10 мкС #define START_TIME_TX 0x41 //Тх тайм = 65 мкС
вот и начальные временные интервалы
TimeTX = START_TIME_TX-CAP_BOOST_TIME; //т.е 59мкС - 5мкС = 54мкС Тх тайминг это время включения полевика укорочено на -5мкС тайминг ускоряющих конденсаторов. Если эхо при калибровке >= 96 мкС, Тх тайм = 60 мкС т.е. 65мкС - 5 мкС TimeGuardAfterTXOFF = 0; // время после выключения полевика TimeGuardAfterRXON = 0 + CAP_BOOST_TIME + UTC_DELAY_1; // Эта переменная защитный интервал для приёмника TL074 TimeIntegration = 0x32; // постоянная времени интегрирования. это время интеграции 50 мкС очигледно за самородок. Но тут нужно равенство с R21 x C6 т.е. 300к х 470п = 141 мкС.
Так вот здесь тоже нужно повозиться и найти оптимальное время циклов задержки для устаканивания интегратора DA2.2 DD1.2, R45, C19 по схеме nm8042_mod.v3.sch.
эы: вкратце так, успехов !
Отредактировал doncaffedelaskobalj - Пн, 20.07.2020, 18:46 |
