Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 01.04.2017, 13:07 | Сообщение # 281
avatar
  Постов: 533  Offline Друзья
Вообще много витков ,надо 27-28 витков ,тогда уложетесь , поставьте емкости в контурах примерно 120 нф ,эта процедура даст фору определенную в настройке ,да уж без приборов тяжело. sad
Сб, 01.04.2017, 20:04 | Сообщение # 282
-vlad-
  Постов: 973  Offline Друзья
urfin-juice, Без прибора очень сложно,я просто посоветовал ставить 150 nf на RX и TX, а на RX добавить ещё 150+3.3nf и возможно найдете точку "НАЧАЛО НАСТРОЙКИ",это предварительные данные,....потом ВДИ утянет или туда или сюда по 1 nf, а с12, это уже точная настройка.Так у Вас ещё мультиметра нет????????
Сб, 01.04.2017, 20:15 | Сообщение # 283
urfin-juice
  Постов: 144  Offline Друзья
-vlad-,мультиметр есть smile
Сб, Сегодня, 10:53 | Сообщение # 270 ,даже фотку выложил.
есть ещё китайский Sturm mm12011
Отредактировал urfin-juice - Сб, 01.04.2017, 20:17
Сб, 01.04.2017, 20:40 | Сообщение # 284
-vlad-
urfin-juice, Снеси Windows 7 у себя, сохранив данные, и установи Хрюшу(ХР), только не дели диск на 7(семерке), это не заработает(по крайней мере у двоих не заработал осциллограф виртуальный) на Семерке...Эти дрова виртуальных программ для (динозавров) как бы на XP. Хотя бы попробуй,виртуальным как то настроить прибор, у некоторых получается, главное звуковую карту не спалить, там нужно будет маленькую схемку (адаптер) спаять и 4-5 деталей. Но прежде чем сносить семёрку, дождись ответов Гуру! Проконсультируйся!!!
Отредактировал -vlad- - Сб, 01.04.2017, 20:42
Сб, 01.04.2017, 21:18 | Сообщение # 285
urfin-juice
а у меня как раз ХР установлен ничего сносить не надо
а какую схемку надо спаять?скиньте если есть.
я какой-то виртуальный осциллограф скачал , но пока не устанавливал
Сб, 01.04.2017, 22:10 | Сообщение # 286
-vlad-
urfin-juice, минуты 2 подожди....
Сб, 01.04.2017, 22:17 | Сообщение # 287
-vlad-
Сб, 01.04.2017, 22:21 | Сообщение # 288
urfin-juice
-vlad-,спасибо smile
Сб, 15.04.2017, 20:13 | Сообщение # 289
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline ОК
Всех категорически приветствую собрал данный прибор еще год или полтора назад ))) после этого был квазар авр с квазаром и ходил терм лежал но как-то раз квазар остался у товариСща и тут пришлось брать терминатора и так я не нарадовался этому чуду что решил что один прибор хорошо а два лучше только вот суть проблемы какова дискрим не режит все что после серебра .Частота 12 300гц , дд-24см , с5 =10нф, с7=1500пф, с9=2200пф, с12 к несчастью рассыпался ( поставил керамику 4пф обещали на неделе подогреть пару штук , добавление на с2 560пф приводит к пропажи аллюминия фольгу режит на 7-10 кОМ ,кольцо золотое на 12-17кОм , ах да феррит будь он не ладен режит где-то на 65-75кОм как я понимаю надо с с5 поиграться если я правильно понимаю если с5=1нф то окно сужается если с5=10нф то становится шире так или нет ???
и еще спасибо за такой шикарный прибор очень доволен что стал обладателем данного чудА всем кто внес свою лепту в него счастья и удачи отдельное спасибо РАЗРАБОТЧИКУ !!!!
Вс, 16.04.2017, 19:34 | Сообщение # 290
urfin-juice
-vlad-,приветствую ,сделал я этот входной делитель,установил виртуальный частотомер,измерил частоту,было TX-9.414......... RX-9.061......,подпаял кондёр,
стало TX-9.154.....RX-9.061 ну почти 100гц разница.....наверное нормально?
взял у знакомых осциллограф,теперь предстоит самое для меня трудное,
сведение баланса....не совсем понимаю как это делать,но попробую....
осциллограф самый простенький Н313.Пока ждал прибытия осциллографа намотал
ещё датчик кольцо,так что буду сразу два датчика пытаться делать!!!
