Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 16.04.2017, 20:40 | Сообщение # 291
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline ОК
Цитата urfin-juice ()
теперь предстоит самое для меня трудное,
сведение баланса....не совсем понимаю как это делать,но попробую....
https://www.youtube.com/watch?v=mLFh0Jm6LLY
с этим будет полегче сам a2111105 комментирует ))))
Вс, 16.04.2017, 20:48 | Сообщение # 292
urfin-juice
  Постов: 144  Offline Друзья
aleksstokolyasov,я этот ролик видел,но так как я полный дилетант в этом деле,
всё кажется непонятным....хотя когда начну заниматься сведением баланса ,может
окажется не так сложно,как с первого взгляда,пока не знаю. smile :) smile
как говорится - "поживём-увидим"
Отредактировал urfin-juice - Вс, 16.04.2017, 20:49
Вс, 16.04.2017, 21:07 | Сообщение # 293
aleksstokolyasov
ну а зачем тогда этот топик ??? поможем ))) нас таких тут +100500 )))) и ни чего рано или поздно соберете !!!! а практика это самое важное в нашем деле!
Пн, 17.04.2017, 17:39 | Сообщение # 294
leo_74
  Постов: 11  Offline ОК
Доброго всем дня.
Тоже решил попробовать свои силы, в сборке данного металлодетектора.
Пока только собираю(заказываю) все компоненты.
Чем заменить KP1171CП64? Заказываю в основном на али, так как поблизости радиомагазинов нет вообще.
В темах писалось об её аналогах,- Т529А , T529C, а так же PST529A и PST529C. К сожалению, ни одной из выше перечисленных деталей найти не удалось.
Электродыч, в одной из тем кому то уже отвечал,- "... индикатор разряда батареи на TL431"
Вот нашёл несколько схем, могу какую либо использовать вместо KP1171CП64?
С уважением.
Пн, 17.04.2017, 19:29 | Сообщение # 295
Letalic
  Постов: 674  Offline Друзья
leo_74, просчитано, проверено, не единажды собрано. В общем рекомендую.
Особое мнение, - индикатор разряда это пятое колесо. Оно нах не нужно если вы не проделали рутину по сборке, правильной балансировке, заливке, подбору и еще не забываем про бубен и пятна на солнце biggrin В общем удачи !!!
Добавлено (17.04.2017, 19:29)
leo_74
p.s. у ультра лайт большая чувствительность на малые токи, дроп у 431-й около 2х вольт (это дохрена, аля не реле, смотрим даташит, а я шишку на этом набил). По этому не рекомендую собирать по схемам которые вы выложили.
Отредактировал Letalic - Пн, 17.04.2017, 19:31
Пн, 17.04.2017, 19:36 | Сообщение # 296
Letalic
... вот еще вдогонку, причем в тексте я этого не нашел, а на картинках эта шляпа есть не у всех производителей этого безобразия...
Пн, 17.04.2017, 20:00 | Сообщение # 297
aleksstokolyasov
ВСЕ правильно написал Letalic вы с начала соберите прибор хотя бы на столе а уж потом и индикатор разряда ,штанга, и все остальное 1 ЗАБУДЬТЕ ПОКА ЭТОТ ИНДИКАТОР НЕ О ТОМ СЕЙЧАС ДУМАТЬ НУЖНО!
Отредактировал aleksstokolyasov - Пн, 17.04.2017, 20:01
Пн, 17.04.2017, 20:49 | Сообщение # 298
urfin-juice
Всем добрый вечер!Думал потихоньку всё сделаю,обойдусь без распросов"что?да как?",
но не получается....плату спаял,промыл,всё проверил(ни соплей ни непропаев), включил-светодиод мигнул как и положено,при отключении медленно гаснет,намотал
катушку ДД,(TX...9144гц, RX...9046гц),припаял к проводу,прозвонил-всё правильно,
подключил к плате......Но никакой реакции на металлы,может я чего-то ещё не сделал.
чего-то пропустил....подскажите ведь должна же быть реакция на металл даже без
сведённого баланса?При выкручивании переменника чуствительность звук появляется
где-то посередине.
Пн, 17.04.2017, 21:05 | Сообщение # 299
-vlad-
  Постов: 973  Offline Друзья
urfin-juice,
звук появляется
отпаяй катушку и пальцем потыкай на контакты RX или С5, должна быть сработка от руки.
Добавлено (17.04.2017, 21:02)
urfin-juice, А вообще, перед тем как ставить в панельки схемы, пробежался бы сначала, проверил работу по питанию, +6 и +4.
Добавлено (17.04.2017, 21:05)
С3,С4 перепаяй на 10 нана, С5, так же на 10 нана, а не 1000пик.
Пн, 17.04.2017, 21:14 | Сообщение # 300
-vlad-
Что в каналах усиления?...Подбирал ли конденсаторы и резисторы близкие по номиналу?
Добавлено (17.04.2017, 21:14)
urfin-juice, Одним словом причин много и зависит как читал форум внимательно или нет, все ответы есть........перечитай.
