Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор SSTC
Вс, 26.02.2017, 06:55 | Сообщение # 41
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline ОК
Ага, спасибо, вроде уже и сам разобрался. Остался один вопрос, я обрыл весь гугл но так и не нашёл ничего про принцип считывания midi с sd-карточки.
Добавлено (26.02.2017, 06:55)
Хотя я уже прикупил для ардуинки SD-модуль, и купил ещё один экранчик 16x2. Я ещё проблема с ардуино - защита от помех. На днях делал полноприводного робота, с блютузом, так что UNO, что MEGA пучило от обычных моторчиков! Пришлось кольца на провода все одевать. Так что я даже не представляю что будет, если рядом с ней катушку врубить..... и в коробочки из фольги я тоже как-то сомневаюсь.
Отредактировал xxoinvizionxx - Вс, 26.02.2017, 06:55
Вс, 26.02.2017, 10:22 | Сообщение # 42
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
xxoinvizionxx, если искать примеры на СИ то есть куча статей где wav файлы через контроллер с флешки запускают
Пт, 03.03.2017, 05:12 | Сообщение # 43
xxoinvizionxx
Такой вопрос, можно ли в качестве транзисторов, что после IR стоят 4 штуки, использовать F3711S со старой материнки?
Пт, 03.03.2017, 17:46 | Сообщение # 44
[)еНиС
Можно, но надо быть очень осторожным, у них всего 20В напряжение стока. С ГДТ запросто может произойти выброс 30В и убить их. Лучше думаю повешать туда на сток исток по стабу на напряжение питания драйвера
Вт, 14.03.2017, 08:53 | Сообщение # 45
xxoinvizionxx
Фууууухххх...... Наконец я собрал прерыватель от OneTesla. Я его пока на UNO сделал и с готовым micro-sd модулем. На выход подключил динамик через транзистор. Звук из динамика - почти точная копия звука от молний DRSSTC. Единственны минус - он только OMD файлы с сд карты играет, а миди не хочет, ну это не главное, главное - что играет!
А теперь, главный вопрос: подойдёт ли эта схема с IR-ками под этот прерыватель? И если да, то прошу написать характеристики нужных транзисторов (или сами транзисторы) которые стоят после IR-ок и управляют гдт. На цену почти пофиг (в пределах 30 баксов за штуку), главное - чтоб норм было. А также лучшие транзисторы для силовой части.
Спасибо.
Добавлено (14.03.2017, 08:53)
Нарисовал в протеусе https://yadi.sk/d/az7vW0ic3FkQgC
Всё ли правильно?
И можно ли все диоды заменить на UF4004?
Отредактировал xxoinvizionxx - Вт, 14.03.2017, 07:49
Ср, 15.03.2017, 19:24 | Сообщение # 46
[)еНиС
xxoinvizionxx, вот так
Тебе надо чтобы в противофаз работали транзисторы в первичке ГДТ, поэтому H и L на микрах надо так соединять.
Транзисторы ставь с материнки смдшные, сойдут.
Диоды можно везде УФ.
Силовые транзисторы ставь irf460 с ними проще, они более быстрые.
Кстати на ир2110 есть вывод SD это шут даун - выключение, туда впрниципе можно защиту по току подвести. Превышен ток силовой туда лог1 и все отключилось
Чт, 16.03.2017, 03:10 | Сообщение # 47
xxoinvizionxx
А если транзисторы с матери брать, то они на 20V! Значит стабилитроны ставить надо, но тогда какие и как?
Добавлено (16.03.2017, 03:10)
Вроде дорисовал: https://yadi.sk/d/uk2J5Wzj3FvMYg
Есть пара вопросов:
Резисторы между гдт и затворами мосфетов силовой части;
Конденсаторы между первичкой, + и - силовой части (на 4,7uF);
Как осуществить индикацию генерации;
Как запустить всё это без обратной связи (для проверки);
Ну и тот мой вопрос про стабилитроны у транзисторов от материнки.
Чт, 16.03.2017, 13:04 | Сообщение # 48
[)еНиС
В первичку ГДТ последовательно надо еще конденсатор керамику или пленку на 2-4мкФ и параллеьно конденсатору резистор 5-10Ом.
Ставь сток-исток стабилитрон на пряжение чуть выше питания (например если от 12В питаешь ставь на 15В или 16В, какой найдешь).
В силовой части резисторы в завторы ставь 4-7Ом
Кондеры в делителе силовой пойдут 4.7мкФ, надо только на не менее 400В
Индикацию никак не сделать простым способом, по сути разряд и будет индикатором biggrin
Без ОС оно не будет работать, точнее будет работать на частоте около 70-100кГц, благодаря резистору 200кОм на логике в цепи ОС но не на резонансе.
Кстати это не DRSSTC это просто SSTC
Пт, 17.03.2017, 01:15 | Сообщение # 49
xxoinvizionxx
Спасибо!
Вот: https://yadi.sk/d/EreNKSe53G2uu7
Я добавил примитивную индикацию, но не по ОС, а по сигналу прерывателя. Думаю норм будет. А также я поставил кондеры между землёй нулём и фазой не до фильтра, а после. И ещё стабилитроны на 15 в, а также пару резисторов для разрядки конденсаторов силовой добавил.
Что-то ещё в схеме изменить?
Ах да, и про название: мне на одном "индусском" форуме писали, что SSTC - это то что просто генерирует частоту, а DRSSTC - это то, что музыку играет.
Пт, 17.03.2017, 15:43 | Сообщение # 50
[)еНиС
Да вроде все, больше ничего не надо)
Неа, это совершенно две разных топологии.
DRSSTC (dual resonant solid state tesla coil) имет обратную связь по первичной обмотке и работает вся система на частоте первичного контура. Т.к. в первичке мало витков > низкое сопротивление > высокая добротность, то при резонансе в первичную обмотку можно вкачивать сотни ампер. Вторичка же в этом случае подбирается под частоту контура и является вторичным контуром
В случае с SSTC (solid state tesla coil) все в точности наоборот. Обратная связь берется со вторчки а у вторички низкая добротность из-за высокого сопротивления, из-за этого ток обычно ограничен десятками ампер. И по сути здесь только один контур - первичный, вторичка выполняет роль резонатора или антенны четвертьволновой
А музыку петь может и качер biggrin
