  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Микросхема mc34063 (не могу нестандартно подключить)
Микросхема mc34063
Вс, 09.12.2012, 17:54 | Сообщение # 11
troll
  Постов: 1140   Друзья
bvz, может и попробую позже, если иначе никак. Уже вводил обратную связь с затвора полевика, мощность регулируется, но помоему оно просо рубит импульсы. На рисунке показано то что мне нужно с тосностью до наооборот. Мне нужно придумать как медленнее разряжать конденсатор, это должно помочь.
Файлы: 7790857.jpg(25.4 Kb)
Вс, 09.12.2012, 17:58 | Сообщение # 12
bvz
  Постов: 2166   Друзья
и кстати как ты собираешься открывать полевик тремя вольтами?
у половины моделей напряжение затвора 15в. тебе придется использовать биполяр. а вообще лично я использовал в шокере обычный блокинг генератор.. на кт815.
Вс, 09.12.2012, 18:04 | Сообщение # 13
troll
  Постов: 1140   Друзья
C IRL3102 все работает. Дуга около сантиметра, но нужно больше. И у лампочки 220вольт 25 Ват при розряде на нее начинает слегка гореть нить
Добавлено (09.12.2012, 18:04)
Это от лития формата 18650
Вс, 09.12.2012, 18:19 | Сообщение # 14
bvz
  Постов: 2166   Друзья
в литиях я не разбираюсь. разве только в его соединениях.
какая дуга я не понял! при зажигании дуги ток в ней очень мал. разве только от МОТа 0,7а получается. быть может искра? мощность лампочками не мерят, ведь трансформатор импульсный на выходе стоит.
Вс, 09.12.2012, 18:26 | Сообщение # 15
troll
  Постов: 1140   Друзья
Я к тому что мощность приличная, но мжно добиться и лучшего результата. Ну не дуга, искра, разряд на выходе выпрямителя нагруженого на трансформатор.
Чт, 22.11.2018, 16:54 | Сообщение # 16
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Апну тему. Для питания ОУ (NE5532) нужно двух полярное напряжение с током на каждый канал до 100 мА. Как? Придётся мотать две вторички?
Чт, 22.11.2018, 17:44 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Файлы: 5530341.gif(42.0 Kb)
Чт, 22.11.2018, 17:46 | Сообщение # 18
ВIOS
nickolay130978, Забыл написать входное 5 вольт. biggrin
Эта схеме не сделает из 5 +-12?
Чт, 22.11.2018, 18:09 | Сообщение # 19
ВIOS
Вот что есть в ДШ от ST
Как мотать транс, и на чём?
Файлы: 3858320.png(143.2 Kb)
Сб, 24.11.2018, 20:34 | Сообщение # 20
ВIOS
Пока что собрал схему без транса. При входном 5вольт - на выходе 11.7 (можно подстроить на любое напряжение. )
Нагрузка 100 мА, напряжение не упало. Ничего не греется, микросхема ели тёплая, градусов 30 на такой нагрузке, при длительном использовании. Пр нагрузке на выходе в 100мА, потребляемый ток схемы 275 мА.
Сейчас соберу инвертирующую схему.
Файлы: 0256407.jpg(378.6 Kb)
  • Страница 2 из 3
