Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Сб, 08.12.2018, 12:29 | Сообщение # 251
ostrovyanec
  Постов: 35   ОК
Транзистор стоит новый,катушку не подключал,на сопли ещё раз проверю
Сб, 08.12.2018, 17:16 | Сообщение # 252
ivanov2709
  Постов: 304   Друзья
Ну новый не вовый, надо прозванивать все равно.
Сб, 08.12.2018, 17:24 | Сообщение # 253
ostrovyanec
  Постов: 35   ОК
Частоту разве транзистор выдаёт?
Сб, 08.12.2018, 20:00 | Сообщение # 254
GRAB9142
  Постов: 204   Х
С питанием от солнца и на одной 555 - й ... smile
https://www.homemadecircuitsprojects.com/2012....15.html
Файлы: 3440883.png(453.9 Kb) · 1926798.png(95.8 Kb)
Вс, 09.12.2018, 18:01 | Сообщение # 255
ivanov2709
  Постов: 304   Друзья
ТО что на выходе напряжение не меняется, может говорить о том, что транзистор битый
Добавлено (09.12.2018, 18:04)
Схема слишком замороченная
Ключевое во всех этих самодельках трансформатор.
Ну и 20000 на выходе это слишком))). Хватит и 1000, главное мощность обеспечить
Вс, 09.12.2018, 18:28 | Сообщение # 256
ostrovyanec
  Постов: 35   ОК
Доброго времени суток всем,после всех изысканий выявилось следующее,стабильное моргание HL1 каждую 7ую секунду.вот так выглядит расстановка элементов,транзистор правильно стоит?
Файлы: 8450428.jpg(251.3 Kb)
Отредактировал ostrovyanec - Вс, 09.12.2018, 18:36
Пн, 10.12.2018, 16:28 | Сообщение # 257
ivanov2709
  Постов: 304   Друзья
Транзистор стоит правильно
Все ли детали совпадают по номиналам? Интересует конденсатор возле зеленого светодиода электролитический
И! Выкинуть дип панельки, микросхемы впаять напрямую на плату.
Если трудности есть с выпаивание много ног одновременно оловоотсос или полая игла в помощь.
Обратную сторону платы еще сфоторгафируйте.
Пн, 10.12.2018, 16:33 | Сообщение # 258
ostrovyanec
  Постов: 35   ОК
Электролит стоит 100мкф 50вольт,номиналы только на двух несколько больше,но в допустимых %
Добавлено (10.12.2018, 16:36)
Меня смущают несколько моментов... моргает HL1 и стабильный ток на выводах к катушке. Напряжение на таймерах колеблется от 4 до 8 вольт(на разных ногах) но постоянное на каждой в отдельности
Файлы: 8406537.jpg(248.5 Kb)
Вт, 11.12.2018, 18:58 | Сообщение # 259
sa789
  Постов: 58   ОК
А по моему кондеры стоило бы заменить на пленку нет доверия этим таблеткам. Вот на 0,47 стоит само то тот что по центру платы. При малейшем пробой их как семечки. Лично мое мнение.
Вт, 11.12.2018, 19:05 | Сообщение # 260
  Постов: 7545   Друзья
Действительно,глина здесь не надежна
