  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Схема электроизгороди
Ср, 21.08.2019, 10:21 | Сообщение # 11
tihonoffserg
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте! Я в деле изготовления плат новичок, скачал на форуме схему в диптрайс распечатал, вытрави и понял что не верно отразил при переносе (фото приложу). Мало того что не верно отразил так ещё и с расположениями элементов не могу разобраться так как плата на половину построена на СМД. Уважаемые друзья помогите пожалуйста с расположениями элементов на таком текстолите как отразил его я. В принципе не проблема переделать только подскажите как отражать для переноса.
Файлы: 8601889.jpg(178.5 Kb) · 5372615.dip(99.1 Kb)
Ср, 21.08.2019, 11:24 | Сообщение # 12
  Постов: 4193   Модератор
tihonoffserg, Можешь таймеры и транзисторы запаять сверху, только SMDшки в первую очередь, так как некоторые из них будут под корпусами.
Первая нога у таймеров обозначена на твоей плате квадратными контактными площадками. От неё и пляши против часовой.
Файлы: 7130437.jpg(51.3 Kb)
Ср, 21.08.2019, 13:47 | Сообщение # 13
tihonoffserg
  Постов: 2   ОК
С этим я разобрался что слева направо, не разобрался куда какие номиналы смд впаивать)
Ср, 09.10.2019, 15:03 | Сообщение # 14
amart374
  Постов: 34   ОК
Добрый день всем! есть ли в sprintlayout рабочая плата с регулировкой и без smd компонентов?
Ср, 09.10.2019, 21:39 | Сообщение # 15
  Постов: 7544   Друзья
smile Лень двигатель прогрессса https://radioskot.ru/forum/15-8401-1 ,всё описано ранее,как победить промблемму для sprintlayout,,работа чисто творческая и полезная
Ср, 09.10.2019, 21:46 | Сообщение # 16
  Постов: 7544   Друзья
Файлы: 7351795.jpg(304.3 Kb)
Сб, 04.04.2020, 04:50 | Сообщение # 17
aleksandrkoshman
  Постов: 7   ОК
Помогите с созданием пастуха, я собрал черновой вариант пастуха, и чтото не пойму есть ли ошибка или нет, транзистор ставил irf740, после 4 - 5 разрядов вскипает транзистор, и светодиод на первом таймере у меня моргает а не горит, моргает с частотой какую поставлю, то есть частота регулируется, и еще запутался по какой схеме собирать, там где переменик стоит между 6 и 7 ногой или по той где он стоит после R13 до 7 ноги
Сб, 04.04.2020, 04:51 | Сообщение # 18
aleksandrkoshman
  Постов: 7   ОК
Вот по этой? Схема номер 1.
Файлы: 2757072.jpg(45.4 Kb)
Сб, 04.04.2020, 04:52 | Сообщение # 19
aleksandrkoshman
  Постов: 7   ОК
Или по этой? Номер 2.
Добавлено (04.04.2020, 04:53)
Я собирал по номеру 1.
Добавлено (04.04.2020, 04:57)
Это черновой вариант, собирал для проверки и собираюсь собрать окончательно, деталюшки есть но не все, но сейчас займусь сборкой.
Добавлено (04.04.2020, 05:11)
Фото пробной сборки
Файлы: 0034049.jpg(51.3 Kb)
Сб, 04.04.2020, 07:25 | Сообщение # 20
  Постов: 7544   Друзья
ИНФА ПО ИЗОЛЯТОРАМ ЭЛЕКТРОПАСТУХА,,много раз проезжаю мимо участка соток 70-80 может и больше,участок пасбища поделен пополам, для роста травы на замену,посутся овцы,,так вот ,чел решил проблему совсем просто с изоляторами,на металические колья ,на всю высоту,одета труба черная ,водопроводная,ну наверное полдюйма,она не сильно дорогая и натянут провод в четыре ряда по периметру, конечно висят таблички предупреждающие для любопытных,федеральная трасса недалеко
  • Страница 2 из 4
