Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионизация воздуха лазером (Вопрос)
Пн, 09.09.2019, 02:37 | Сообщение # 1
fackapple
  Постов: 133   ОК
Не знаю возможно глупость, но пришла в голову одна идея которая состоит в том чтобы пустить высокое напряжение от того же строчника по ионизированному каналу создаваемому лазерным лучем мощность указки примерно 1 Ватт, интересно пробьет хотябы 10см?!
Пн, 09.09.2019, 05:08 | Сообщение # 2
  Постов: 2981   Друзья
wacko с чего канал будет ионизированным ? Это внутри лазера процессы а не свет снаружи , луч от лазера это просто свет , с таким успехом можно просто лампочку включить через линзу ...
Пн, 09.09.2019, 10:06 | Сообщение # 3
Chishir
  Постов: 1224   Друзья
Лазер думаю может ионизировать воздух, но только мощность нужна побольше чем 1 ватт
Пн, 09.09.2019, 19:43 | Сообщение # 4
fackapple
  Постов: 133   ОК
А примерно хотябы чтобы на пару метров пробивало?
Пн, 09.09.2019, 21:57 | Сообщение # 5
  Постов: 2012   Друзья
В далекие 80е занимался в институте лазерами, а именно измерением их мощности. Я занимался относительно маломощными( до единиц Ватт), а вот коллега измерял киловатники, причем не лабораторные, а рабочие на производстве( до 10 кВт). Ионизации обнаружено не было,хотя воздух и грелся в луче. Надо вспоминать теорию которой не занимался давно, но что то подсказывает, что для ионизации воздуха нужно будет вкачать Мегаватты, и то будет зависеть от состава воздуха( пыль, туман и т.п.).
Так что ничего не получится с лазером. ИМХО.
Пн, 09.09.2019, 22:47 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
ctc655, красный свет греет, а вот ультрафиолетовый очень даже неплохо ионизирует воздух, кто стирал ПЗУ (537РФ2, 537РФ5) с помощью разбитой ДРЛ меня поймут. Мощность используемой мной ДРЛ - 250Вт, при этом в комнате находиться было невозможно - от озона подташнивает. Вполне допускаю, что ультрафиолетовый лазер небольшой мощности может создать ионизированный канал в воздухе, так как не нужно ионизировать большой объем. Длину волны жесткого ультрафиолета можно подсмотреть в описании тех самых ДРЛ - 184.9499 и 253.6517 нм.
Жесткий ультрафиолет очень опасен для глаз.
Отредактировал msmmmm - Пн, 09.09.2019, 22:49
Пн, 09.09.2019, 22:54 | Сообщение # 7
fackapple
  Постов: 133   ОК
А вот это уже неплохая мысль, нужно попробывать, вдруг получится лазерный шокер спаять
Вт, 10.09.2019, 12:08 | Сообщение # 8
  Постов: 2319   Друзья
Не факт.
Лазерный шокер ватт на 250 это не коробочка мелкая. Особенно с автономным питанием.
И экспериментируя с мощным ультрофиолетом крайне рискуете глазами. Причем когда почувствуете что-то, будет уже поздно.
Да и не думаю, что мощный УФ лазер так уж доступен.
Считаю идею нереализуемой в домашних условиях.
Да и полицаи не зря с тазерами бегают. И не видно у них бластеров.
А на их оснащение не любители работают.
Ср, 11.09.2019, 17:54 | Сообщение # 9
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Давно тоже задавался такой темой, американскую статью находил научную. Ни о каких 10см речи не может идти, максимум пара мм. Суть эксперимента была такой:
На столе 3 штыря, 2 заземленных и один под высоким напряжением. Один заземленный штырь чуть ближе к высоковольтному чем второй. Когда подают напряжение, идет пробой на тот штырь, что ближе. Когда светят лазером от высоковольтного к дальнему штырю, то искра бьет в дальний штырь.
Какой лазер - не помню, но скорее всего, как говорили выше УФ и мощности там большие должны быть.
Можно более высокие энергии использовать - рентген, но его крайне сложно фокусировать.
Если найду статью, то скину.
Чт, 12.09.2019, 22:56 | Сообщение # 10
fackapple
  Постов: 133   ОК
Будет интересно прочитать, именно это я и имел ввиду
