Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Неизвестный прибор древней цивилизации (Прибор без названия и описания.)
Чт, 19.09.2019, 18:44 | Сообщение # 1
mitianickolaew
  Постов: 10   ОК
Помогите найти схему прибора.
Файлы: 1392000.jpg(386.4 Kb) · 9019290.jpg(386.4 Kb)
Отредактировал mitianickolaew - Чт, 19.09.2019, 18:47
Чт, 19.09.2019, 20:59 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 459   Друзья
Кроме символики -что присутствует высокое напряжение -ничего не известно ... wink
Пт, 20.09.2019, 07:12 | Сообщение # 3
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
А разобрать не пробовал?
Пт, 20.09.2019, 07:59 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
какой то компонент от типа лампы чижевского
Пт, 20.09.2019, 13:10 | Сообщение # 5
  Постов: 4251   Друзья
Яйца судьбы что ли? angel
Пт, 20.09.2019, 15:43 | Сообщение # 6
mitianickolaew
  Постов: 10   ОК
Спасибо за ответы Это люстра чижевского позже ещё фотки будут
Добавлено (20.09.2019, 15:48)
Установка аэроионотерапии ВЕНЕЦ (люстра Чижевского) Технические характеристики
- Диаметр излучателя 760 мм
- Число игл на излучателе 382 шт
- Напряжение на излучателе 50 Кв
- Питание 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность, не более 20 В-A
- Масса 5 кг
Интенсивность образования аэроионов
режим 1 1,25*1013
режим 2 2,81*1013
режим 3 7,19*1013
Добавлено (20.09.2019, 15:57)
Помогите найти схему прибора и блок питания.
Добавлено (20.09.2019, 16:06)
Какой вред приносит Люстра Чижевского?
* Категорически запрещено курить при включённой люстре Чижевского! Вы получите очень серьёзную нагрузку на горло из-за того что дым будет осаживаться в гортани.
* Не размещайте люстру рядом с электронными приборами. Электростатическое поле может вывести их из строя. Не касайтесь её абажура, она может ударить вас током.
* Не находитесь рядом с лампой, которая работает в сильно загрязнённом помещении! Люстра осаживает всю пыль и грязь из воздуха в комнате на столах, стенах и на полу. В это время находиться в помещении не рекомендуется, заряженные частички пыли более вредны чем обычные. В первое время работы ионизатора выходить из помещения, пока концентрация пыли не изменится (10-15 минут)
Соблюдайте эти правила и ваше здоровье намного улучшится!
Пт, 20.09.2019, 16:22 | Сообщение # 7
mitianickolaew
  Постов: 10   ОК
Вот нашёл кое что.
Файлы: 6928627.jpg(49.0 Kb) · 7835248.jpg(139.0 Kb)
Пт, 20.09.2019, 17:06 | Сообщение # 8
  Постов: 7544   Друзья
smile Могу смело утверждать,что всё наоборот,в рабочем помещении висела такая "люстра",вся пыль липнет вокруг неё к потолку,самое интересное,что трудно потом пыль убрать,только удалось закрасить водоэмульсионкой.Так что самое надежное это активная вентиляция и фильра,и будет вентиляция легких и кровообращение и воздух как в лесу после влажной уборки в помещении в перерыв ,вобщем убрали ее и судьба не известна
Сб, 21.09.2019, 08:31 | Сообщение # 9
mitianickolaew
  Постов: 10   ОК
А можно ли из этой люстры сделать мощный шокер на 50 кв?
Добавлено (21.09.2019, 08:32)
Что бы гасить гопников))))
Сб, 21.09.2019, 08:49 | Сообщение # 10
  Постов: 2319   Друзья
Ответ скорее всего здесь
Да и не такая маленькая там схема. В той, что была у нас на работе, стоял умножитель напряжения типа как от ламповых цветных телевизоров. (Примерно две пачки сигарет по объему). Он и сдох.
Да и токи там должны быть мизерными. Все же прибор рассчитан на бытовое применение.
Напряжение напряжением, но действие на организм оказывает именно ток.
Так что очень маловероятно эффективное применение такого рода.
