Переделка электрошокера из Ni-cd в li-on
| Ср, 16.10.2019, 19:11 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
ОК |
добрый день подскажите как грамотно переделать шокер на Li-on с зарядкой от usb есть шокер удар 704 данные на выходе электродах в интернете разнятся от 60к до 85к вольт внутри Ni-cd батареи 2/3AAA 6 штук собранных последовательно 1.2 вольта 250mah шокер перестал держать зарядку после разборки выяснилось что 1 батарея умерла. я ее благополучно выкинул и последовательно осталось только 5 батарей теперь походу изза потери одной батареи не хватает напряжения и дуга на электродах появляется очень редко и то если долго держать кнопку, а так же шипение, трансформатор вроде рабочий.
хочу переделать на Li-on с зарядкой от usb 2A подскажите стоит ли заниматься этим и что для этого потребуется. слышал что у Li-on при нагрузке очень высокий ток отдачи, как это повлияет на человека при контакте шокером ? по сути мне нужны: 1) li-on аккумы 2) плата для аккумов чтобы не подключать последовательно 3) плата зарядки аккумов от usb что я упустил и какие советы здесь дадите? очень ограниченные возможности в плане расположения элементов. очень тесно внутри
вопросы: 1. можно ли взять аккумы большего напряжения допустим 3.6В*3 вместо 1.2В*6 и как это скажется на мощности и травме для человека? 2. как влияет токоотдача Li-on батареи на человека, т.е. при дуге с трансформатора ток проходит через человека? 3. какие платы следует взять для зарядки и контроля батарей ? 4. как измерить точные хар-ки трансформатора чтобы понять на сколько он увеличивает напругу с батареи 1.2В*6 ?? и как понять какую напругу можно давать на человека без последствий ?
| Ср, 16.10.2019, 19:33 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
Зависит от тока потребляемого устройством ... По поводу Убьет\не убьет , никто не даст вам точного ответа , никто не возьмет на себя подобный груз ответственности . Как вариант два акка последовательно , заряжать при помощи ImaxB6 с подключением балансира ...
| Ср, 16.10.2019, 19:39 | Сообщение # 3
myst-exile
Постов: 85
ОК |
так нет устройства-потребителя. по сути создается дуга через трансформатор которая проходит через человека. как узнать какой ток отдают 1.2В Ni-cd и 1.2В li-on? имхо тут чисто теория, когда создается дуга через трансформатор напряжением 60к вольт, какой ток проходит через человека в этот момент и от чего он зависит? зависит ли он от типа батарей и их токоотдачи ? шокер по сути конденсатор который должен разрядить миллионы вольты напряжения при минимальном токе. шокер и создан для этого, чтобы шокировать напряжением а не убивать током
| Ср, 16.10.2019, 19:59 | Сообщение # 4
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
myst-exile, При чём здесь трансформатор?Электронное устройство возьмёт себе столько тока,на сколько оно рассчитано,в данном шокере не прямая трансформация напряжения как ты себе представляешь,а всё на много сложнее. Вот примерная его схема
| Ср, 16.10.2019, 20:19 | Сообщение # 5
myst-exile
Постов: 85
ОК |
т.е. выдать больше тока она не сможет? по сути это уже защита от причинений вреда человеку током? т.е. если аккум будет давать больше току внутри просто перегорит трансформатор а выдать больше тока она не сможет? ну и как тут понять можно ли менять Ni-cd на Li-on если честно я вообще слабо в этом понимаю. это скорей обрывки школьных знаний достаю из чертогов.
по факту нужно просто апгрейдить шокер на более удобные и емкие аккумы которые не будут быстро умирать и будут легче заряжаться через стандартные usb зарядки и при этом никого не убить переделанным оружием. в схеме не понимаю больше половины значений, а где здесь величина тока и подавно
| Ср, 16.10.2019, 21:07 | Сообщение # 6
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата myst-exile (  ) аккум будет давать больше току внутри просто перегорит трансформатор Не перегорит, если конечно напряжение не завышать.
| Ср, 16.10.2019, 21:09 | Сообщение # 7
myst-exile
Постов: 85
ОК |
т.е. можно поменять на тот же Li-on только с таким же напряжением? но при этом придется переделать плату зарядки и контроллер аккумов?
| Ср, 16.10.2019, 23:27 | Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Шокеру присуще работать кратковременно, но с большим потреблением тока, а Li-on аккумуляторы не любят больших токов. Поэтому их ставить в шокеры не принято. Т.е. работать будет, но скорее-всего не долго. Да и заряжать их будет проблематично.
| Ср, 16.10.2019, 23:41 | Сообщение # 9
myst-exile
Постов: 85
ОК |
есть ли-он батареи высокотоковые 20-30А
| Чт, 17.10.2019, 04:07 | Сообщение # 10
Постов: 2165
Друзья |
Цитата myst-exile (  ) по сути это уже защита от причинений вреда человеку током? Нет там никакой защиты и глупо на это рассчитывать , шокер это электричество , оно не может быть безопасным по определению , кого то просто пощекотит , а у кого то сердце остановится , очень глупо думать что в шокере что то рассчитано и его применение не вызовет смерть человека и от ну никак не зависит от каких элементов он будет питаться , повысится напряжение и ток будет больше шансов кого то убить , понизиться будет меньше , НО все равно останется ! И никуда от этого не деться !
| Чт, 17.10.2019, 04:08 | Сообщение # 11
myst-exile
Постов: 85
ОК |
и еще подскажите, у меня в схеме диод(фонарик) перед ним резистор по факту резистора не было и диод сгорел. он не прозванивается. можно ли его заменить smd диодом с линзой или скажем какой-нибудь лампой с цоколем .. ? как подобрать диод получше и какое напряжение должно быть если судя по схеме на диод идет 7.2В если на smd диоде будет выше напряжение или ниже? тут по факту обычный диод 10мм
| Чт, 17.10.2019, 18:55 | Сообщение # 12
Постов: 2165
Друзья |
myst-exile, Светодиод может и не звониться если у мультиметра не хватает напряжения для его открытия ...
| Чт, 17.10.2019, 19:35 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата myst-exile (  ) есть ли-он батареи высокотоковые 20-30А Не слышал о таком, с габаритами для шокера.
