  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электрическая мухоловка из электрошокера
Сб, 07.03.2020, 12:18 | Сообщение # 11
skyp0000
  Постов: 8   ОК
как раз как сядет на проволку так и попадется....
Сб, 07.03.2020, 14:23 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Делаем приставку -ёмкостное реле. biggrin
Сб, 07.03.2020, 14:49 | Сообщение # 13
skyp0000
  Постов: 8   ОК
что такое ёмкостное реле???
Добавлено (07.03.2020, 14:51)
Отредактировал skyp0000 - Сб, 07.03.2020, 14:52
Сб, 07.03.2020, 16:13 | Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Сосед сказал, что такое применяли они на границе.Ни один враг не прошёл. biggrin Схемы есть в сети.
Сб, 07.03.2020, 18:30 | Сообщение # 15
  Постов: 7544   Друзья
Есть у сына такая мухоловка,светится ультрафиолет,лампа см 30,внутри вертикально стоят две сетки под высоким напряжением с небольшим растоянием,наверное мм 5,вечерком включаем в бесетке,очень напрягает стрельба при сгорании насекомых,громко хлопают,выгорают до тла,если что то крупное, типа оса ,горит долго,шкварчит пока не выпадет в осадок,внизу ванночка для сбора пострадавших,чтобы любопытные не сували шаловливые пальчики :),по синьке пробовали,прожигает дырочку в палце под громкий гимн на втором русском ,закрыто сеткой
Сб, 07.03.2020, 19:20 | Сообщение # 16
skyp0000
  Постов: 8   ОК
вот на подобие такой я и хочу сделать только у меня беспрестанно она щелкает
Сб, 07.03.2020, 19:40 | Сообщение # 17
  Постов: 7544   Друзья
Напряжение высоковато,можно попробовать питание подать меньше,,метод тыка smile
Сб, 07.03.2020, 19:48 | Сообщение # 18
skyp0000
  Постов: 8   ОК
пробовал все равно так же
Сб, 07.03.2020, 19:56 | Сообщение # 19
  Постов: 7544   Друзья
skyp0000, Как пример ,можно покурить здесь
Как все уже догадались- лампа привлекает насекомых своим светом, прилетая на который они попадают между двух сеток, окружающих лампу и находящихся под высоким напряжением. Кроме того, тепло, выделяемое лампой также привлекает насекомых.
Для питания лампы дневного света используется умножитель напряжения, который выпрямляет сетевое напряжение до величины примерно 600 вольт (без нагрузки). Верхнее плечо умножителя (конденсатор С1, диоды D1, D2) заряжает конденсатор С3, а нижнее (конденсатор С2, диоды D3, D4) - конденсатор С4. Верхний конденсатор заряжается отрицательным напряжением, а нижний - положительным. Поскольку конденсаторы С3 и С4 соединены последовательно, то напряжение на них складывается и становится достаточным для зажигания лампы дневного света, а сила тока позволяет поддерживать её горение. В такой схеме питания лампы можно использовать как лампы подсветки от монитора, так и люминесцентные лампы с перегоревшими нитями накала.
В качестве высоковольтного источника так- же все очень просто: здесь была использована выкоковольтная катушка от автомобильной системы зажигания типа Б116 или аналогичная, в этом случае её высоковольтный вывод является верхним по схеме выводом трансформатора Т1
Файлы: 2937434.gif(11.8 Kb) · 4004431.gif(26.1 Kb)
Сб, 11.04.2020, 11:24 | Сообщение # 20
wtmta
  Постов: 23   ОК
а нельзя так сделать, что поставить как бы не в далеке 2 ловушки, на одной муха зарядиться положительно,сотней тысяч вольт, а подлетев к другой ее шарахнет молнией? ( я не силен в физике, но статическим электричеством меня било много раз)
  • Страница 2 из 3
