Тестер индуктивности в процесе намотки возможно ли?
| Пн, 17.08.2020, 00:23 | Сообщение # 1
andruaspire
Постов: 105
ОК |
ТЕСТЕР ИНДУКТИВНОСТИ
доброй ночи всем, кто в курсе сути дел, допустим имеется голый сердечник, нужно его намотать таким образом, что бы еще на стадии намотки была возможность как то замерить получившуюся индуктивность, ампераж и напряжуху не откусывая другой конец провода, возможно ли это и если да то как?
| Пн, 17.08.2020, 00:27 | Сообщение # 2
Постов: 4193
Модератор |
Когда собираются мотать транс, сначала рассчитывают всё. Сейчас для этого есть всякие калькуляторы...
| Пн, 17.08.2020, 02:27 | Сообщение # 3
derba
Постов: 841
Мастер |
Ест 2 варианта, у Вас известный сердечник, тогда нужен просто калькулятор. Другой вариант, есть сердечник, по виду видно: это феррит, а дальше? Если преобразователь мощный, нужно знать, что это за феррит.
Я для этого использую генератор ударного возбуждения. Вот его схема.
 У меня есть кольцо. к примеру, К56*30*20. Нужно замерять проницаемость. Мотаем 10 витков, и генератором ударного возбуждения меряем частоту свободных колебаний, а по ним, зная емкость конденсатора рассчитываем индуктивность, проницаемость. Индуктивность 10 витков, к примеру 580 мкГн. Тогда проницаемость получается около 2300.(не буду приводить, формулы, они есть в Интернете) Меряем индукцию насыщения, собираем по быстрому такой генератор,
меряем частоту генерации. К примеру, получили 1,93кгц. Если не генерит, надо поменять полярность базовой обмотки. Этот генератор без нагрузки переключается практически в точке насыщения. Есть формула: W=U*dT/(S*B*100) откуда В=U*dT/(W*B*100) U-11,8v, (0,2в теряются на открытом транзисторе) dT -((1/F)/2=(1/1970)/2)*1e6=254 мкСек- длительность импульса W-12 S=2,6(квадратные см, площадь сечения магнитопровода. Откуда В=11,8*254/(12*2,6*100)=0,96 В этой схеме меняется индукция насыщения от -В до +В, т.е. индукция насыщения равна 0,96/2=0,48, Смотрим на феррит, если углы не закруглены, это отечественный феррит, ищем аналог среди нашего, если закруглены, в виде фасок, то импорт. . Например, наш феррит . У нас проницаемость : 2300, индукция насыщения 0,48 Ближайший феррит - он подчеркнут, в самом низу. Ошибка измерения обычно менее 10%, но она есть, так, что это расхождение нормально. Можно еще замерять точку Кюри, в кастрюльку поместить феррит притянутый к магниту, к примеру от старого громкоговорителя, но ни как ни супермагниты, у них малая температура точки Кюри, испортится магнит, термометр, и медленно греть, когда отскочит - засечь температуру. до 120оС - марки НН, около 200 марка НМ.
В интернете есть , что нагревать так нельзя, они врут. Эта процедура мною делалась неоднократно, и ни чего я не заметил, что бы феррит потерял свои свойства. А дальше, зная феррит, в Интернете куча калькуляторов, по ним можно и рассчитать. Я такое делаю часто. Найдешь кольцо, вроде и подходит, а вдруг? Да, проверяя феррит нужно так же рассчитать и добротность , если она меньше 5 такой феррит не использовать, он браковый, часто имеет дефект, например, внутри микротрещина, или магнитожесткий феррит. Я раз с таким ферритом попался, горят ключи и все. После замера добротности - понял, что феррит браковый, поменял феррит, и все заработало. Расчет добротности: Q=Pi/Ln(U1/U2). Где U1 - амплитуда 1 колебания, U2- амплитуда колебания следующего за ним. Можно посчитать добротность колебаний, что на первой картинке: первое колебание амплитуда: U1-6 единиц напряжение, вторая U2-5 единиц напряжение. Q=3,14/Ln(6/5)=17,22 Вполне нормальный феррит.
Отредактировал derba - Пн, 17.08.2020, 02:44 |
| Пн, 17.08.2020, 12:39 | Сообщение # 4
andruaspire
Постов: 105
ОК |
как раз в том то и дело что сердечник с неизвестной проницаемомостью возможно даже порошковый т.к был выпаян из atx, потому и требуется намотать сколькото замерить что получилось а потом уже расчитывать, но за схему генератора благодарю, наконец то человек дал дествительно дельный совет и по теме
| Пн, 17.08.2020, 12:50 | Сообщение # 5
Постов: 8861
Модератор |
Цитата andruaspire (  ) требуется намотать сколькото замерить что получилось А в чем проблемма. Мотайте, один конец провода зачищайте, в середине намотки сделайте прокол и измеряйте индуктивность. Место прокола потом или заизолировать дополнительно или вскрыть лаком. Если провода немного, то можно оставшийся распрямить и измерить индуктивность с двух концов, без прокола и доматывать по мере необходимости.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 17.08.2020, 12:52 |
| Вт, 18.08.2020, 00:58 | Сообщение # 6
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата andruaspire (  ) как раз в том то и дело что сердечник с неизвестной проницаемомостью возможно даже порошковый т.к был выпаян из atx, потому и требуется намотать сколькото замерить что получилось а потом уже расчитывать, но за схему генератора благодарю, Из измерительных приборов схема генератора ударного возбуждения, наряду с осциллографом, у меня одна из самых востребованных. Вот его фото. Все детали , в основном, SMD.
Кстати, если кольцо с распыленного железа, то на преобразователь оно не годится, только на дроссель. Если проницаемость большая, хотя бы 1000 (обычно 2300), то это феррит, если 100 или меньше, то очень большая вероятность, что это распыленное железо. Если 10000 или больше, это может быть пермаллой, но вряд ли, его сейчас в быту не применяют, дорого. Есть цветная маркировка колец с распыленного железа.
Отредактировал derba - Вт, 18.08.2020, 01:22 |
