Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельный высоковольтный генератор
Вт, 31.07.2012, 21:37 | Сообщение # 141
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
Домовец, схема эта будет работать только с запираемыми тиристорами, тиристоры типа ку-20ХХ не прокатят
Вт, 31.07.2012, 22:06 | Сообщение # 142
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
костя, ага с двумя biggrin Я просто от 220 запуская, безовсяких наворотов. И сбираю щас на 6П13С на всякий случай) Анод стабильно красноватый. Включаю через пару минут начинает чуточку краснеть и таким остается пока не выключу, начинаю крутить КПЕ разряд пропадает и анод начинает краснеть) Фот несклько фото. Разряды в реальности фиолетовые, а фотик их голубыми делает biggrin
Вт, 31.07.2012, 22:23 | Сообщение # 143
HowToDo
  Постов: 208  Offline ОК
ну лампочка то слабая врядли ты с неё что большое получишь, а то что анод красный не есть гуд надо настраивать
Вт, 31.07.2012, 22:48 | Сообщение # 144
[)еНиС
костя, уже исправил, разряд прежний, но анод не краснеет) Начинает краснесть если я допустим рукой трогаю разряды angel
А как прерыватель прилепить?) Чем коммутировать напряжение? Транзистором или тиристором или симистором? biggrin И на крайняк если транзистором то полевиком или биполярным? biggrin
Добавлено (31.07.2012, 22:48)
Я тут заметил, что чем меньше витков я делаю в анодной обмотке, тем больше приходится делать емкость конденсатора, чтобы появился разряд и анод все меньше и меньше краснее когда руками трогаю. Щас 20 витков у меня, конденсатор выкручен на максимум biggrin
Вт, 31.07.2012, 22:51 | Сообщение # 145
HowToDo
у меня тиристор т122-25-12 также был ку202н ничего не греется, на счет как прилепить bvz давал схему, есть ещё такая http://storage.flyback.org.ru/files/5832_1328547282.jpg_110.jpg (как у меня), ты что собрался прерывали на 6п13с поставить ? biggrin
Вт, 31.07.2012, 23:15 | Сообщение # 146
bvz
костя, 15 мало?
думаю и так понятно что автор этого видео wink
питал от 1600в переменки без каких либо прерывателей
Ср, 01.08.2012, 14:13 | Сообщение # 147
[)еНиС
Во, моя VTTC + прерыватель = ионофон biggrin
Чт, 16.08.2012, 21:41 | Сообщение # 148
leschaXXX
  Постов: 114  Offline ОК
[)еНиС, лучше динамик подключить к нескольким виткам провода и воткнуть на катушку тогда динамик должен заиграть я сам так делал cool
Чт, 16.08.2012, 21:44 | Сообщение # 149
bvz
leschaXXX, да будет играть при чем мощность будет приличная если все правильно рассчитать с одной 6п13с можно до10вт снять
Чт, 16.08.2012, 21:57 | Сообщение # 150
leschaXXX
так можно и колонку поставить по больше
