  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » SSTC - Катушка Теслы (Катушка Теслы)
Ср, 27.03.2013, 21:35 | Сообщение # 1
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
ТЕСЛА ГЕНЕРАТОР
КАЧЕР НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ
КАТУШКА ТЕСЛА НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
В общем давно уже хочу собрать катушку Теслы на полупроводниках, но то нет таких деталей то еще что-нибудь... Нашел вот такую схему на американском сайте.По моему не плохая. Буду пробовать собирать, детали все доступные.
Описания практически у нее не было, только схема и фото...
В общем составил плату, вроде правильно, но не умерен, делал по частям, разделил на 3 части схему. И для каждой части печатку нарисовал, потом объединил. Рзделил на сам "мозг"-CD4046, затем инвертор на CD4049 и транзисторные ключи с GDT. Силовую часть либо навесом сделаю, либо вообще на отдельной плате. При объединении получилось так, что GDT мешался из-за него получалась плата в 2 раза больше и большая часть текстолита впустую бы уходила, по этому я решил и его исключить, оставил только пяточки под первичную обмотку.
Ниже я загружу саму печатную плату и по отдельности каждую часть...
Ср, 27.03.2013, 21:47 | Сообщение # 2
[)еНиС
Деталей пока нет, но скоро появятся... И сразу приступлю к сборке.
Уже намотал новую вторичку:
Осталось тор прицепить biggrin :D
Еще нашел похожую схему, но с прерывателем и защитой по току. Т.е. по мере раскачки вторички, амплитуда и ток идущие через силовые транзисторы растут. И когда ток превышает допустимый ток для транзисторов, они сгорают. А эта защита просто отключает питание у всей схемы и транзисторы выживают biggrin :D Потом снова запускает схему. Эту SSTC я тоже попробую собрать...
Ср, 27.03.2013, 21:51 | Сообщение # 3
[)еНиС
Под вторую схему пока только еще нарисовал прерыватель biggrin biggrin
Добавил несколько кондеров, чтоб мог работать в более широком диапазоне частот...
Ср, 27.03.2013, 21:59 | Сообщение # 4
[)еНиС
ear, ты про высоковольтную обмотку?))
Ср, 27.03.2013, 22:01 | Сообщение # 5
  Постов: 12083  Offline
[)еНиС, уже вторую теслы успешно доделывает, а я так и не запустил свою, на 6п45с... sad
Ср, 27.03.2013, 22:05 | Сообщение # 6
[)еНиС
Maestro, я еще ни одной не доделал кроме как на 6П45С... Вот здесь есть реальный шанс попробовать сделать, т.к. все детали очень доступны... Скоро в Тюмень поедем, затарюсь. И начну ваять biggrin biggrin
Кстати что скажите на счет замены полумоста лампами? Правильно нет я их нарисовал. Планирую юзать 6П44С для начала, если не будут вывозить, поставлю 6П45С
Добавлено (27.03.2013, 22:05)
Maestro, на твоем бы месте я бы уже давно добил бы эту схему на 6П45С. По любому косяк где-то на поверхности yes
Ср, 27.03.2013, 22:08 | Сообщение # 7
Катушку думаю надо перемотать. Генератор сам работает, а вот вторичка в резонанс не входит - искр нету.
Ср, 27.03.2013, 22:13 | Сообщение # 8
[)еНиС
Maestro, фазировку обмоток поменяй. Гридлик еще проверь) У меня когда кап в гридлике сгорел, тоже не работала, долго не мог понять в чем дело, а от ОС к сетке била дуга длинной 1см бело-голубая и с ооочень большим током. аж провод начал сразу плавиться. Выключил, стал искать причину, нашел... В капе горелая дырка и он коротит biggrin
Чт, 25.04.2013, 22:00 | Сообщение # 9
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
ламповый полумост прекрасно работает и по надежней транзисторного. маленький минус - это ОГРОМНЫЕ размеры деталей.тетроды в триодном включении не работают, кстати.
драйвер можно сделать на той же 494 если мозгов на пайку логики не хватает.
Пт, 26.04.2013, 10:02 | Сообщение # 10
[)еНиС
bvz, а у меня правильно, нет схема полумоста на лампах нарисована? И почему не будут работать в режиме триода?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
