  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Трансформатор Тесла SGTS
Вт, 08.10.2013, 12:11 | Сообщение # 1
serj44_xxx
  Постов: 15   ОК
здравствуйте! я собрал ТТ питаю от МОТа. возникла проблема, разрядник моментом греется до красна, а фитонка см так 2-3 не больше. что скажите?
Вт, 08.10.2013, 15:12 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
serj44_xxx, скажу делать rsg. И настраивать на резонанс. Я со статикой с 1 мота снял 10см
Вт, 08.10.2013, 15:20 | Сообщение # 3
serj44_xxx
  Постов: 15   ОК
я резонанс в проге находил, недавно пересчитал чуть ошибся, вообщем чуть получше будет, но всё равно не ах... и током бьётся так неплохо так ведь не должно быть?
Отредактировал serj44_xxx - Вт, 08.10.2013, 15:24
Вт, 08.10.2013, 15:24 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
serj44_xxx, rotary spark gap или как-то так. Разрядник на электромоторе. Резонанс рассчитывается в программе это верно и из программы нужно брать номинал конденсатора в первичный контур, при тех витках, которые у тебя намотаны. Чем ближе к расчетному значению тем ближе к резонансу, тем больше разряд.
Вт, 08.10.2013, 15:38 | Сообщение # 5
serj44_xxx
  Постов: 15   ОК
резонанс я настроил, по проге, получилось 4 см где то, но разряд довольно сильно током бьётся, так ведь быть не должно?
Добавлено (08.10.2013, 15:29)
только я витки под канденсатьры подбирал, различие в 3 пФ получилось
Добавлено (08.10.2013, 15:38)
а если на разрядник двигатель от микроволновки взять да088-10-3ухл4, нормально будет?
Отредактировал serj44_xxx - Вт, 08.10.2013, 16:32
Вт, 08.10.2013, 16:36 | Сообщение # 6
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Что это значит? Резонанс это частота вторичного контура, она измеряется в Гц (Герцах)
Он медленный, нужно больше оборотов.
Ср, 09.10.2013, 00:10 | Сообщение # 7
serj44_xxx
  Постов: 15   ОК
4 см фитонка получилось.
ладно буду пробовать на rsg делать.
Добавлено (09.10.2013, 00:10)
сделал я rsg пару запусков прошло успешно правда фитонки больше 4 см не было. на запуск 4-й спустя секунды 3 работы на разряднике как я понимаю дуга загорелась, на 1/4 моховика, в чём может быть причина?
Отредактировал serj44_xxx - Вт, 08.10.2013, 17:41
Ср, 09.10.2013, 12:51 | Сообщение # 8
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
serj44_xxx, конденсатор отпал или пробило. Конденсатор как ставил, последовательно или параллельно?
Ср, 09.10.2013, 13:36 | Сообщение # 9
serj44_xxx
  Постов: 15   ОК
[)еНиС, последовательно, я думал что с конденсатором проблема, поменял их, не помогло.
Добавлено (09.10.2013, 13:34)
а в чём разница, последовательно или параллельно? на статическом разряднике параллельно лучше работало.
Добавлено (09.10.2013, 13:36)
и какая должна быть частота вращения двигателя чтобы норм было?
Отредактировал serj44_xxx - Ср, 09.10.2013, 13:32
Ср, 09.10.2013, 14:37 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
serj44_xxx, все это рассчитывается в программе. В большинстве схем катушек на разряднике ставят последовательно кап.
  • Страница 1 из 3
