  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Помогите собрать Люстру Чижевского
Пн, 10.03.2014, 21:27 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1918   Друзья
HP, промониторь журналы Радио, начиная с №1 1997 года, там есть очень много про люстру Чижевского, там целый цыкл статей, почти в каждом журнале, также есть и как включить телевизионный умножитель наоборот.
Также помни, что при всех положительных эфектах этого прибора для здоровья человека, есть и некоторые существенные противопоказания с медицынской точки зрения, твкже изучи эти вопросы при использовании прибора.
Вс, 11.05.2014, 13:19 | Сообщение # 12
Лёха
  Постов: 23   ОК
Добрый день. Народ, подскажите кто нибудь можно ли собрать блок питания для люстры по типу баласт ЛДС+строчник+умножитель(перевернутый) так чтобы баласт не перегорал и было 25кВ. Когда подключаю множик баласт сгорает(30Вт)
Вс, 11.05.2014, 14:16 | Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Лёха, балласт как бы не очень хороший вариант. И множик так просто нельзя подключать задом на перед. Там нет нужных выводов, надо сверлить и докапываться до нужного вывода.
Если уж все-таки хочешь балластом питать- поставь конденсатор 1-2нФ на выход балласта и подключай через этот кап строчник. Первичку строчника сделай 10-15витков.
Вс, 11.05.2014, 14:38 | Сообщение # 14
Лёха
  Постов: 23   ОК
самое главное чтобы баласт не перегревался тк баботать будет как минимум 30 мин, кстати есть такая схема подключения множика http://electros.wallst.ru/Voltage%20multiplier%20for%20ionization.html такая схема жизнеспособна?
Добавлено (11.05.2014, 14:38)
просто до этого я делал с катушкой зажигания через диммер, но она гудит и перегревается, поэтому хочу частоты поболя
Вс, 11.05.2014, 15:50 | Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Лёха, питание обязательно от сети? Если нет, можешь ZVS собрать- соседняя темы. Или на 555. Если от сети и есть опыт, то можно полумост на IR2153 там не перегревается и затащит любой множик
Даже не знаю что на это сказать
Файлы: 6390599.jpg(12.5 Kb)
Вс, 11.05.2014, 16:12 | Сообщение # 16
Лёха
  Постов: 23   ОК
Вот в том то и дело что опыта не особо, поэтому смотрю наиболее простые схемы, к тому же деталей не особо много, а купить у нас негде. Кстати не подскажешь где 555 вообще обитает, в старых теликах часом нет? я делал на блокинге с КТ838 но он греется просто нереально, может что из блокингов предложишь но так чтоб не сильно сложно?
Вс, 11.05.2014, 16:19 | Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Лёха, не в теликих нет. Хотя в теликах особенно современных должен стоять ИБП его тоже переделать можно попробовать, но тут уже ни какой гарантии что заработает. Если не заработает, можно от туда выколупать ШИМ и собрать на нем. Я находил на какой-то старой плате то ли кассового аппарата, то ли калькулятора, там была 555, больше ни где не находил.
Вс, 11.05.2014, 16:36 | Сообщение # 18
Лёха
  Постов: 23   ОК
Короче наверное буду делать стандартную схему, множик буду собирать свой уже заказал детали
Файлы: 8942373.gif(8.4 Kb)
Вс, 11.05.2014, 16:41 | Сообщение # 19
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Лёха, давай, удачи. Пиши если не будет получатся, разберемся)
Вс, 11.05.2014, 23:45 | Сообщение # 20
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, Ввиду отсутствия тиристора, думаю собрать по этой схеме, но из демистеров есть DB3 из диммера, есть смысл его применять? наверное я с ним далеко от 50Гц не уйду? еще есть из сгоревшего балласта BLDB3, он не слабоват будет?
Файлы: 9782737.gif(8.0 Kb)
  • Страница 2 из 5
