  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Помогите собрать Люстру Чижевского
Ср, 21.05.2014, 19:10 | Сообщение # 31
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, ну как бы на выходе 30кВ хочу получить, 6,3кв не мало?
Ср, 21.05.2014, 19:38 | Сообщение # 32
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Лёха, все нормально это напряжение будет распределено на все конденсаторы а не на каждый. На каждом будет напряжение питания или чуть ниже.
Ср, 21.05.2014, 22:14 | Сообщение # 33
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, собрал чисто для проверки 2 диода 2 кондера, так он не то что умножает, скорее уменьшает до безобразия, в чем может быть причина?
Добавлено (21.05.2014, 22:15)
поставил сдвоенные конденсаторы дуга стала как минимум такой же как после строчника, ну может чуть больше, тяжело сказать.
Добавлено (21.05.2014, 23:14)
собрал 4 каскада, опять стала маленькая дуга, и все это дело подозрительно шипит, поставил по два диода 2 каскада, не умножает и шипит, что не так?
Чт, 22.05.2014, 10:47 | Сообщение # 34
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Лёха, если ты умножитель делаешь- дуги не будет, будут разряды, которые громко хлопают и трещат. Скорее всего ты что-то не так собираешь. Давай фото конструкции
Чт, 22.05.2014, 23:24 | Сообщение # 35
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, извиняюсь за беспокойство, как оказалось дело было не в бабине...))) собрал то я правильно, вот только разряды не в том месте пытался получить))
Пт, 23.05.2014, 18:27 | Сообщение # 36
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Лёха, бывает)
Пн, 13.10.2014, 18:33 | Сообщение # 37
Лёха
  Постов: 23   ОК
Доброго времени суток. Раздобыл детали и время, собрал тиристорную схему, на выходе получается разряд миллиметра 3, явно нет 27кВ. В чем может быть причина? В качестве катушки строчник, диоды кц106в
Вт, 14.10.2014, 18:11 | Сообщение # 38
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, напряжение на выходе маленькое, тиристор греется, а R1 греется еще сильнее. VD1 поставил д226, может из за него греется резистор?
Файлы: 2397675.jpg(50.0 Kb)
Вт, 14.10.2014, 20:46 | Сообщение # 39
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Лёха, поставь тиристор покруче или на радиатор, он в принипе не сильно греться должен. Резистор попробуй мощнее поставить. Емкость кондера чуть увеличь. И запускай через балласт, например лампу накаливания. Посмотрим что будет
Вс, 19.10.2014, 15:57 | Сообщение # 40
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, другого тиристора нет, поэтому придется довольствоваться этим, впринципе радиатор думаю решит проблему. Подключил через лампочку 100Вт, впринципе ничего не поменялось, резистор как грелся, так и греется( у меня на 7,5вт вместо 6), кондер поставил 6мкф разряд стал немного больше, порядка 4-5мм. У меня вот такой вопрос, если в этой схеме частота 50Гц, и если катушку подключать через диммер там тоже 50гц, то чем лучше эта схема? Строчник все равно не будет работать на полную при такой частоте, а катушка зажигания греется, я так понимаю что сюда трансформатор на 50гц ставить надо.
Добавлено (19.10.2014, 16:57)
[)еНиС, Подключил вместо строчника катушку зажигания, разряд то что надо, резистор и тринистор все равно греются, но уже меньше. Меня теперь интересует вот что: диоды кц106г высокочастотные, а здесь 50гц, не навернуться ли они?
  • Страница 4 из 5
