Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Генератор молний
Генератор молний
Пн, 19.03.2012, 19:18 | Сообщение # 51
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
bvz, на тот момент у меня от микроволновки не было кондера)) Я тот 4700 из ТВ выдрал он на 1600В чтоли был. И буквально через 5-6 минут его веси пробило дугами и он загарелся biggrin
Пн, 19.03.2012, 19:43 | Сообщение # 52
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
да начинаеться то у тебя било с начало 2см потом уже 15 окозалося как ? почемуто на форуме нет не одного поста подверждающего это от строчника наивно можно ожидать около 10см с любой вторкой да есть такие от тв к-78-2 белыи пароипепидальной формы но на 1500в это мало для теслы разве только в ламповую поставить в накал ты если собераешся делать на лампе то сначало позаботься о питании даже накал имеет критерии если отклониться то лампу либо прострелит (недокал) либо катод зажариться ка чертям(перекал) ест ьвот лампы типа гу-81 если просто подать не докал без схемы т онече страшного а если устроить перекал то жопа ей у не накал строго 13,6в 10а если он отклониться болие чем на три десатые вольта в схеме при полном анодном то ей крышка я вот на гу-34 теслу же сделал когда я запускал ее в первый раз то ее прострелило нах потому что накальник не правильн оподключил в место 13 там было 10 теперь эта лампа не пригодна не на что даже если ей подать все номинальные напряжения по этому прежде чем браться за дело подумай много раз и читай на эту тему литературу чтобы потом избежать плачевных последствий
даже если соберать простой жук на одном транзисторе как можно его запустить непонимая теорию работы если чисто повезет я вот не знаю и прежде чем соберат ькакую либо схему я около недели симулирую ее работу в голове я если в голову вся не вмещяестья то в протеусе вот есть сылка теория работы лампотеслы это то что я немогу просто написать я это могу передать только из уст в уста http://grigory.flyback.org.ru/vttc_faq.html
Пн, 19.03.2012, 19:51 | Сообщение # 53
[)еНиС
bvz, на счет 15 см это не с ТВС а с катушки Тесла. И я это делал намного позже. И об этом не писал вроде. С кондером из умножителя я получал максимум около 5-6см. А с ТВС у меня не более 2-4см была дуга. И то загоралась на 1см и растягивалась до 4.
Ты мне говоришь, будто у меня уже лампа есть)) И ты говоришь, что напряжение и ток должен соответствовать накалу. Допустим накал по паспорту 6В 2А. Итого получаем 12Ватт. Можноли эти 6В 2А заменить допустим на 12В 1А? Получится тоже 12Ватт
Пн, 19.03.2012, 19:56 | Сообщение # 54
alexey111111
  Постов: 46  Offline ОК
бвз откуда ты откопал такой переменной ёмкости кондёр для поиска резонанса??каков его диапазон регулировки и на какое напряжение он расчитан??ну так ради интереса biggrin кстати может я напрасно опыты провожу с теслой на преобразователе от строчника???ведь как написано выше нет никаких подтверждений то что от строчника можно что-то получить
Пн, 19.03.2012, 19:57 | Сообщение # 55
bvz
Quote (|)еНиС)
я понял просто не дописал видать
Quote (|)еНиС)
НЕТ!! ты сохраняеш мощьность но пренебрегаеш потенциалами это 8класс физика перекал будет однозначно напряжение просядит но не до номинального и это вобще бред если есть просдка то есть и перегрев трансформатора и всегда накал только переменка
Пн, 19.03.2012, 20:03 | Сообщение # 56
[)еНиС
alexey111111, при правильной сборке можно много получить)
Добавлено (19.03.2012, 20:03)
Quote (bvz)
ну частично понял, но на счет переменки, я и не собирался выпрямлять ток biggrin у меня таких мощных диодов не наудется
Пн, 19.03.2012, 20:07 | Сообщение # 57
bvz
Quote (alexey111111)
с физики у меня их 2 таких
от трех до 830пф напряжение до 7ми киловольт
есть я 8см снимал нужно много ковырять все детали подбераються ad hoc стримиться есть к чему нужно только желмне и терпение smile
Пн, 19.03.2012, 21:15 | Сообщение # 58
alexey111111
я бы не отказался от такого кондёра biggrin уверен он бы помог мне много времени сохранить,ато я задолбался уже припаивать и отпаивать эти кондёры подбирая ёмкость,и то я перепрыгиваю через 1000пикофарад ато и больше,просто нет у меня столько кондёров чтобы ёмкость постепенно наращивать.Я как понимаю чтоб найти резонанс надо прям таки чтоб определённая ёмкость была?или же там есть какой-то диапазон???
Вт, 20.03.2012, 14:42 | Сообщение # 59
sexzek
  Постов: 332  Offline ОК
А что вот с этой платой схему подскажите как подключать? Как из нее генератор сделать?
Отредактировал sexzek - Вт, 20.03.2012, 21:12
Вт, 20.03.2012, 20:07 | Сообщение # 60
alexey111111
бвз ты вот схему выложил и мне она непонятна.можно поподробнее ??на какой вольтаж кондёры,трансы с маркировками сколько должны давать,там как я понял выводов много и с какого нужно снимать? и тд, ,сколько должны давать,что такое рпу-2,транс tr5 сколько должен выдавать?ну короче подробнее ато ваще непонятно ничё.можно сказать что выложил для себя sad
Отредактировал alexey111111 - Вт, 20.03.2012, 20:16
