Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтные разряды
Вт, 26.06.2012, 11:47 | Сообщение # 231
^Fear
  Постов: 60   ОК
bvz, Вот представь , у меня есть твс , и блок питания на 12 В и 3А по мощности 12 * 3 = 36 Вт , мне необходимо мотать такую первичку , чтобы она обладала хорошей индуктивностью , и могла выдерживать мощность протекающую по ней . То есть если взять к примеру для сравнения МОТ , мощность у него порядка 1кВт с копейками , выходное 2000-2200 В , первичка у него намотана толстым проводом , таким по которому можно пустить данную мощность , и индуктивность у этой первички рассчитана так чтобы как можно больше тока и напряжения было трансформировано , во вторичную обмотку , но и вторичка у него также намотана таким проводом который при трансформации тока и напряжения из первички выдержит мощность протекающую по нему . Я незнаю на какие мощности рассчитана у твс вторичка , то есть я незнаю вообще на какую мощность этот транс был сделан . Вот и спрашивал , чтобы знать какую мне следует мотать первичку , то есть для этого необходимы такие параметры как : индуктивность провода в зависимости от его сечения. И зависимость сечения провода и протекающей по нему мощности. Можно учесть параметр трансформаторного железа , то есть я имею ввиду то что это железо тоже способствует трансформации , поэтому обмотки на него и мотают )))
Вт, 26.06.2012, 12:44 | Сообщение # 232
aka
  Постов: 4885   Друзья
^Fear, в моей тесле твс стоит и бп на 14 вольт 20 ампер biggrin
Чт, 28.06.2012, 14:26 | Сообщение # 233
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Ионный двигателе на множике из ТВ tongue
Вт, 10.07.2012, 21:43 | Сообщение # 234
bvz
  Постов: 2166   Друзья
даа было дело.. твой явно по круче
Добавлено (10.07.2012, 21:43)
^Fear, типичный строчник без переделок может выдержать до 500вт мощности и у меня в еденичный случаях вторичка расплавлялась от перегруза мощи
Ср, 11.07.2012, 19:53 | Сообщение # 235
^Fear
  Постов: 60   ОК
Quote (bvz)
bvz, ясно
Вт, 30.10.2012, 02:00 | Сообщение # 236
ghost_lion
  Постов: 41   ОК
люди добрые помогите пожалуйста. Хочу собрать ионофон на твс-70п2 но нигде немогу найти схему может кто встречал, сбросьте пожалуйста
Вт, 30.10.2012, 11:20 | Сообщение # 237
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
ghost_lion, лично сам собирал, но ставил вместо полевика биполярный транзистор т.к. не было полевого. Заработало, но звук не очень и транзистор всего от 12В закипает. Чтоб полностью не сгорел, я радиатор у транзистор в чашку с водой ставил, так после нескольких минут работы вода закипала biggrin . Может с полевиком лучше будет biggrin . Кстати С5 влияет на частоту, у меня максимально чистый звук получился при С5-1нФ
Собирал еще на радиолампе ТВС, там куда лучше звук. Чистый не очень громкий, но басы страдают biggrin
Файлы: 0247015.jpg(592.2 Kb)
Пн, 12.11.2012, 21:31 | Сообщение # 238
ghost_lion
  Постов: 41   ОК
[)еНиС, у тебя случеем нет схемки ионофона на ТВС-110ПЦ15?
Вт, 13.11.2012, 19:21 | Сообщение # 239
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
ghost_lion, без разницы какой ТВС они все одинаковы! Первичку убирай а вторичку оставь. Первичку потом свою намотаешь
Ср, 14.11.2012, 02:05 | Сообщение # 240
ghost_lion
  Постов: 41   ОК
[)еНиС, сбрось пожалуйста только схему, а то я с телефона не розберу какие детали нужны.
Добавлено (14.11.2012, 02:05)
если у кого-то есть схема лестницы Иакова на ТВС сбросьте пожалуйста, а то очень хочется собрать но нигде схемку немогу найти
