Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионизаторы воздуха (Поговорим об особеностях построения ионизаторов)))
Ионизаторы воздуха
Сб, 11.10.2014, 22:35 | Сообщение # 131
Yurik2304
  Постов: 179   ОК
Исходя из трудов професора Чижевского еффект от люстры может быть только при напряжении не меньшим 25кВ.Делать люстру с меньшим напряжением пустая трата времени и самообман.А с таким напряжением сделать все компактно и красиво достаточно сложно.Сам пробовал сделать на роботе, используя умножитель напряжения,и излучатель в виде сетки 30х30см с иголками.В принципе получилось при поднесении руки чувствовался легкий холодок ватка притягивалась сантиметров с 20.Но как это все облагородить,чтобы разместить в квартире,так и не придумал.
Пт, 24.10.2014, 11:52 | Сообщение # 132
Лёха
  Постов: 23   ОК
Народ, собрал схему как в посте 20, греется резистор R1 сильно, через секунд 20 начинает падать мощность. В чем может быть причина? Все детали как в схеме, кроме Д1 - стоит д226д, транс - катушка зажигания от ваза.
Сб, 25.10.2014, 00:06 | Сообщение # 133
[)еНиС
  Постов: 5614   Друзья
Лёха, скорее всего при нагревании R1 возрастает его сопротивление вот и падение мощности. Поставь резистор мощнее
Пн, 27.10.2014, 17:38 | Сообщение # 134
Лёха
  Постов: 23   ОК
[)еНиС, у меня мощнее нет, тем более стоит на 7,5вт вместо 6, и как я понимаю кто собирал с такой проблемой не сталкивался
Добавлено (27.10.2014, 17:38)
bars59, вот вы собирали такую схему, может подскажите в чем причина?
Пт, 05.07.2019, 20:15 | Сообщение # 135
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Привет всем участникам. Хочу собрать ионизатор воздуха для ДВС.Условия: питание 12 В, защита от КЗ.Элементная база: IR2153, TL494, UC3845. Прошу помочь со схемой и дальнейшей настройкой. Заранее спасибо.
Сб, 06.07.2019, 11:25 | Сообщение # 136
Амбер
  Постов: 351   Х
Вс, 07.07.2019, 15:02 | Сообщение # 137
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Спасибо, но хотелось-бы с защитой от КЗ и перенапряжения. Также эта конструкция является смесью ионизатора с озонатором т.к. будет отрицательная корона,а короны быть не должно. Только огни Святого Эльма.
Вс, 07.07.2019, 15:19 | Сообщение # 138
  Постов: 2981   Друзья
yuradovgeyko, Так это в церковь , за святыми огнями то )) , а если по теме , то пользуюсь заводским в прикуриватель .... уже пару лет ... Откровенно говоря бесполезная штука , но к ней привык ...
Вс, 07.07.2019, 15:25 | Сообщение # 139
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Ионизатор для ДВС. Отрицательно заряженный воздух всасывается во впускной коллектор.
Добавлено (07.07.2019, 15:36)
А болеете часто?
Вс, 07.07.2019, 16:49 | Сообщение # 140
  Постов: 2981   Друзья
yuradovgeyko, Не чаще чем обычно
Добавлено (07.07.2019, 16:50)
Нафига ?
