  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как сделать резонансный трансформатор Тесла
Вт, 22.05.2012, 22:52 | Сообщение # 1
  Постов: 10208   *
Как сделать резонансный трансформатор Тесла - схемы и конструкции.
ГЕНЕРАТОР ТЕСЛА НА ЛАМПЕ
ТЕСЛА НА ПЛАНАРНОЙ КАТУШКЕ С USB ПИТАНИЕМ
Вт, 22.05.2012, 22:52 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
bvz, а если я умножитель к ТВС прилеплю, а к умножителю генератор?
Вт, 22.05.2012, 22:52 | Сообщение # 3
bvz
  Постов: 2019   Друзья
да так почти все и делают если нет мощного ВВ источника
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Значит так и поступлю)
Добавлено (22.05.2012, 20:57)
попробую из 5ти ступеней собрать
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 5
bvz
  Постов: 2019   Друзья
только искру руками не трогай это тебе не тр тесла у*б*т так что можеш не проснуться
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 6
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Я знаю) Меня от умножителя било- не очень приятно, 220 слабее бьет biggrin Я еще хотел про лампу спросить, можно на лампу одновременно накал и напряжение подавать? Или сначала надо прогреть накал, а потом напряжение?
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 7
bvz
  Постов: 2019   Друзья
на лампу анод и накал можно подовать только в том случае если анодное не превышает паспортного значение в противном случае лампу прострелит и пары электродов уже будут способствовать дальнейшим прострелам и таким макаром лампа начинает анигилировать
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 8
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Ну у меня 220В подается... А паспортное-это предельное напряжение или номинальное?
Добавлено (22.05.2012, 21:19)
Ну у моей лампы предельное 450В номинальное 200В
Вт, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение # 9
bvz
  Постов: 2019   Друзья
паспортное это напряжение при котором прибор исправно отробатывает свой ресур заявленый в томже паспорте производителем или тупо говоря номинальное
Вт, 22.05.2012, 22:54 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 5135   Друзья
Т.е. от 220 нельзя как я понимаю без прогрева...
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
